Zware problemen met mijn quad!!!! help!!!
- hardcorechaam
Re: Zware problemen met mijn quad!!!! help!!!
de remvloeistof kan niks te maken hebben met een startprobleem
ik zou eerst kijken of de bougie nog wel vonkt
Volgens de Europeese wet heb je recht op 2 jaar garantieLittlequad schreef:Bij een Bashan of een eender welke Chinese quad krijg je geen 2 jaar garantie...cyclonedriver schreef:je hebt toch 2 jaar garantie ????
EDIT:
ff weer on-topic:
Krijgt hij benzine?
Vonkt de bougie?
Littlequad
Heb dealer gecontacteerd en is idd 2 jaar,was foutje op de site...gelukkig maar!SlOoT schreef:Volgens de Europeese wet heb je recht op 2 jaar garantieLittlequad schreef:Bij een Bashan of een eender welke Chinese quad krijg je geen 2 jaar garantie...cyclonedriver schreef:je hebt toch 2 jaar garantie ????
EDIT:
ff weer on-topic:
Krijgt hij benzine?
Vonkt de bougie?
JINLING JLA-07A RINO
- Quadverslaafde
wie zegt dat?hardcorechaam schreef:de remvloeistof kan niks te maken hebben met een startprobleemik zou eerst kijken of de bougie nog wel vonkt
ik weet het niet maar stel nu dat er een sensor op het remcircuit zit die detecteerd als er geen remvloeistof meer in zit en de
ontsteking onderbreekt?
cyclonedriver
sommige quads kun je enkel starten als je een rem bediend (lees: stoplicht brand). als de sensor van het stoplicht in dat afgebroken "ding" zit, kan het zijn dat deze niet meer werkt.
toevoer van benzine heb ik gecheckt, alles blijkt in orde te zijn. bougie werkt ook perfect.SlOoT schreef:Volgens de Europeese wet heb je recht op 2 jaar garantieLittlequad schreef:Bij een Bashan of een eender welke Chinese quad krijg je geen 2 jaar garantie...cyclonedriver schreef:je hebt toch 2 jaar garantie ????
EDIT:
ff weer on-topic:
Krijgt hij benzine?
Vonkt de bougie?
dus hij start nie meer,soms slaat ie aan als ik shoke, en als ik maar n beetje gas geef dan valt die UIT!maar meestal wil die niet aanslaan
wat kan het nog zijn?????
Laatst gewijzigd door thuri1986 op za 25 jul, 2009 23:43, 1 keer totaal gewijzigd.
ik dacht eerst dat het ook de reden was, maar ik heb nu een nieuwe potje vo remvloeistof gezet en hij start nog steeds nie...cyclonedriver schreef:sommige quads kun je enkel starten als je een rem bediend (lees: stoplicht brand). als de sensor van het stoplicht in dat afgebroken "ding" zit, kan het zijn dat deze niet meer werkt.
toevoer van benzine heb ik gecheckt, alles blijkt in orde te zijn. bougie vonkt ook...hardcorechaam schreef:de remvloeistof kan niks te maken hebben met een startprobleemik zou eerst kijken of de bougie nog wel vonkt
dus hij start nie meer,soms slaat ie aan als ik op shoke duw en als ik maar n beetje gas geef dan valt die UIT!
cyclonedriver
waarom ga je niet gewoon naar je dealer ? je hebt toch garantie ?
- Quadverslaafde
hoogstwaarschijnlijk is jou benzine toevoer toch niet goed.(heb je al in het carb.bakje gekeken?)
heb je de sproeiers gecheckt?
is de luchtfilter schoon?
is dit goed en hij vonkt dan zal het waarschijnlijk toch de carb. zijn.
als het een 4takt is kun je ook nog even de speling van de kleppen meten met een voelermaat maar dan moet
je wel even de gegevens opzoeken in het onderhoudsboekje.
daarna kun je de compressie nog meten(laten meten)als het een kickstand betreft zou je het ook wel een beetje
kunnen voelen.
en je kunt nog kijken of de carb. geen valse lucht ergens aanzuigt,hiermee zou ie wel lopen maar heel slecht.
hierna nog niets gevonden dan zou ik het ook niet weten en wordt het echt tijd voor de dealer wat in eerste
instantie toch eigenlijk al het beste is.
veel succes.
kunnen voelen.
veel succes.
tjobbie schreef:hoogstwaarschijnlijk is jou benzine toevoer toch niet goed.(heb je al in het carb.bakje gekeken?)
kunnen voelen.
veel succes.
probleem is opgelost!!!!!!!!!! twas toch de toevoer van benzine en min carb was vervuild en naftetank ook, .... dus binnenkant van min deksel van min tank, de verve ging af. er zatten eigenlijk overaal brokken verve... ik heb alles gekuist en nu gaat die weer perfect....het werd tijd...
ma toch merci
ze deden moeilijk, ze zeiden we gaan komen als we tijd hebben...lijk wtfcyclonedriver schreef:waarom ga je niet gewoon naar je dealer ? je hebt toch garantie ?
aah ja...ma probleem is opgelost!
merci vo hulp
- Quadverslaafde
your welcome
