cylindres pault turner eliminator 434cc,
culasse power head domes 23cc,
vilo hot rode stroker 115
pots dmc 916,
Reed Spacers,
boites a clapets pyramid,
pipes et boostel pro design 35mm,
carbu pwk 35mm,
boite de vitesse ypvs,
demultiplication finale 17/38
embriellage dirt riger,
allumage dynatek,
cdi dynatek,
timing plate +4,
stator 200w
rotor alléger,
pompe a eau pro design,
ez drain pro design,
2x Pro Design Super Cooler,
durite de radiateur pwr,
radiateur Toomey racing alu grosse capacitée,
protege radiateur axp,
boite a filtre en alu um racing,
filtre kn type trx250,
prefiltre,
circuit ellectrique avec batterie feux au xenon
phare arr raptor 700 clignios
compteur vapor,
guidon x bars,
clan pour compteur,
proteges mains power madd et kit retros,
kil switch pro design,
leviers asv et cocotte pro,
maitre cylindre avant 19mm ,
etrier avt double pistons,
disque avt wave,
etrier arr brembo double pistons,
disque flotant arr,
durite aviation avt arr,
boccale de liquide de frien arr alu,
nerf bars ac racing,
plate chasis axp,
bomber arr dg,
bumper avt gooldspeed,
sabo arr axp,
axe large durableu,
etoile g-force,
tirangles avt +3+1 chromé,
amortisseur ar type court ohlins,
amortisseurs avt type court rieger,
bouchon de reservoir alu,
kit deco duncan,
jantes hyper carbone,
pneus gooldspeed rouge,
cadre bras oscillant chromer,
moteur polis avec coté en alu tailler mase,
amortisseur de direcion,
gachette de yfz 450
