Aanhangwagen regels en vaagjes...
Hoi, ben ik weer
Weet iemand de regels (europa/frankrijk) voor het rijden op en quad met aanhangwagen? Ik heb dus een Goes 520 Max en daar zit zo'n trekhaak op, alleen ik kan nergens zo'n stekker-ding vinden waarin ik de stekker van de verlichting van een aanhangwagen in moet doen... is dit niet verplicht of zo? Verder wat zijn de verhoudingen van een aanhangwagen en een quad? Ik neem aan dat de aanhangwagen altijd lichter moet zijn als de quad, anders zou ie wel eens de controle over kunnen nemen, en dat is denk ik niet de bedoeling Ik wil hem alleen gebruiken voor op de weg...
Mvg
Myke
Mvg
Myke
Goes 520 Max!
Re: Aanhangwagen regels en vaagjes...
heb je geen handleiding van je quad ? en anders aan de dealer vragen
Aangezien uw quad niet gekeurd is als landbouwvoertuig staat er geen stekker op voor een aanhangwagen.
De trekhaak die op uw quad staat is goed voor 1000 Kg te trekken.
@cyclonedriver, de handleiding heb ik doorgelezen, maar daar staan niet de regels in van de verlichting... en de dealer, die woont 400 km verder op...
@libie, (zeg maar je ) hij is idd als "auto" verzekerd... dus dan kan ik er denk ik vanuit gaan dat ik zo'n stekker er op moet laten bevestigen... en bedankt voor het gewicht!
Goes 520 Max!
Technisch is dat geen enkel probleem, je kunt zo'n stekkerdoos gewoon kopen en de bedrading aansluiten op je bestaande achterlichten. ZIe bijvoorbeeld: http://www.trekhaakshop.nl/default.asp? ... =Kabelsets" onclick="window.open(this.href);return false;
Het probleem is de regelgeving, ik heb deze vraag al eens eerder langs zien komen maar het is vrij onduidelijk wat nu precies is toegestaan.
Na, zal morgen eens langs "het rijk" gaan, kijken wat ze er op te zeggen hebben Bedankt Jazzy!
Goes 520 Max!
En.....
Wat hebben ze gezegd???
Die trekhaak zit er op om op privé terrein aanhangwagens te trekken, want een quad is bijna nooit bedoeld voor de weg
LOL
En dat terwijl ik op de cf moto toch al aardig wat kilometertjes over de openbare weg heb gereden met een aanhanger
zelfs langs het politie buro... een kleine motor plaat in het wit was ook geen enkel probleem
Ik heb al veel plezier gehad van de aanhanger ook al zit er bijna nooit iets in
About Valves:
About Valves:
Wat betreft Nederland heb ik al heel wat telefoontjes en mailtjes verstuurt en tot nog toe mag ik met mijn king quad 750 geen aanhanger trekken ok de openbare weg daar dit niet op het kenteken is vermeld.
De importeur leverancier moet aangeven of hij een aanhanger mag trekken.
volgens het boekje zou je 450 kilo aanhangergewicht mogen trekken.
Helaas is het boekje van Suzuki en heeft Valentie het kenteken geregeld maar niks gandaan aan het gebeuren aanhanger.
Suzuki kan helaas niks voor mij betekenen en Valertie nog geen contact mee gehad.
Maar zoals het nu uitziet word het niks
zover ik weet heeft alleen de Canam en de Polaris een aanhanger gewicht op het kenteken staan en mogen deze legaal een aanhanger trekken.
Wim
Wim
mijn kingquad is een grijze en heeft wel een aanhangergewicht op het kenteken staan. (150 kg ongeremd, 450kg geremd)
dat suzuki niks kan doen is ONZIN.
ze kunnen een verklaring afgeven, waarmee je naar de RDW kunt. dan wordt het bijgeschreven in je kenteken bewijs.
Mijn Can-Am Renegade heeft 760kg op het roze formulier staan, maar niks van geremd of ongeremd. Ik heb wel een trekhaak, maar geen stekker. Ik heb dezelfde vraag hier ook al eens gesteld, maar nooit een sluitend antwoord gekregen. De regels zijn erg wazig. Als een quad een motor is, mag je toch altijd een motoraanhanger (zoals de Goldwings) trekken?
Can-Am Renegade 800 X
If it's too loud, you're too old!
¡ɹǝʌo ǝɯ dıןɟ 'sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı
Eat my dust!
Eat my dust!
Helemaal mee eens!!motorfret schreef:mijn kingquad is een grijze en heeft wel een aanhangergewicht op het kenteken staan. (150 kg ongeremd, 450kg geremd)
We zijn mooi bij de neus genomen in België
http://home.wanadoo.nl/mikevdploeg/300.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
1. je bumpt een oud topic op.Darkracer schreef:We zijn mooi bij de neus genomen in België
2. je link geldt alleen voor motors.
Tevens kijk hem even door dan zie je dat deze erg verouderd is.
ja een oud topic so?
ok dan niet
ok dan niet
