Olie lekkage zijkant
Ik heb sinds enkele weken een Raptor 660 uit 2003. Na de pakking van het kleppendeksel te hebben vervangen (want hij lekte) was het tijd om te starten. Dit ging uitstekend en liep perfect zonder lekkage vanuit de deksel, echter...
Aan de rechter zijkant van de cilinder bij de koelribben zit een gat waar de olie bijna uitspuit! Nu had ik gebeld met een monteur die zei dat het een overloop gat is, maar er zit niet teveel olie in (netjes volgens peilstok). Weet iemand wat dit nu is? Dit deed ie eerst nooit! Alle tips zijn welkom.
craptor
Re: Olie lekkage zijkant
daar zit toch geen overloop, lijkt me een sterk verhaal
dat is om te controleren of je olie goed rondgepompt wordt.
Normaal zit daar een boutje in, om te controleren of de olie goed rondgepompt wordt moet je dat dan los draaien en de motor laten draaien op rolantie. Dan komt er een beetje olie uitgelopen als hij goed draait, als daar niks uitkomt zit er te weinig in of werkt de oliepomp niet.
Maar dat boutje moet er normaal wel terug in om af te dichten.
Ok super, ik zal dat morgen gelijk in orde maken. Maar in mijn andere quad zit ook geen schroef en die blijft goed schoon.
joeykarper
die overloop moet je ook even nakijken, bij mij zaten er ter hoogte van waar die in het midden vastzitin het blok 2 gaatjes waardoor die olie lekte, nieuwe erop gemonteerd en nergens last meer gehad. nieuwe koperen ringen wil ook nog eens werken\!
grtz joey
grtz joey
Draad getapt in zijkant van cilinder en schroef ingedraaid en daar lekte het niet meer, nu ging het over waar de bougie in het blok gaat!! Wat is hiermee aan de hand? De pakking is goed verders. Ik snap er niets meer van? Alle reacties zijn weer welkom.
vanpee jelle
laat al je olie eens af zowel van het blok als van het expatievat en kijk eens hoeveel er in zat dit mag maar 1.8L zijn.
ik heb dit ook eens voor gehad en mijn olie kwamer ook terug uit en de motor draaide zeer raar olie er af opnieuw erop 1.8L en het probleem was weg.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
yamahabilly
dat klop van dat gaatje ik heb het zelfde komt af en toe een druppel olie uit als ik rij dat is het gaatje aan de zijkant zet er maar een luchtpistool op dan voel je lucht bij je bougie dat is om je gaat bij de bougie schoon te blazen als je een nieuwe bougie er in zet ken zand in kommen dan valt het niet op je cilinder
