wat is eigelijk het nut van deze koppelingen ik heb al gezien dat je van gytr en van hinson komplete andere koppelingen kan krijgen. ik bedoel niet de koppelingspalten zelf maar meer de clutch basket, inner hub en clutch pressure plate
wat is de bedoeling van deze 3 zijn deze gewoon lichter zodat je motor sneller in toeren gaat of geven deze een ander koppelings gevoel (dosering...)
vraag ivm aftermarket koppelingen
- technoflexer
vanpee jelle
Re: vraag ivm aftermarket koppelingen
das een goei vraag hier heb ik ook interesse in want de mijn is ook bijna op.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
- FLIPmode
9 kansen van de 10 uit één stuk alu gefreesd en dus sterker en lichter, zijn wel prijzig ten opzichte van orgineel (allé bij suzuki dan hé)
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
ze zijn inderdaad sterker en kunnen meer verdragen, vooral als je blok zwaar getuned is is het aangeraden van zo'n koppeling te steken om slijtage te voorkomen.
vanpee jelle
win je bvb een bettje aan koppel ook als je zo een aftermarket zet?
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
- technoflexer
ik ben daarstraks nog bij reytec geweest,en het is idd zoals al gezegd is deze zijn gewoon sterker ze zijn meestal gefreesd ipv gegoten en hebben dan ook nog meer openingen voor de olie tussen de koppelingsplaten te laten
verder is er gene vermogenswinst oid mee te boeken.
