Reparatie Banshee
herc007
Reparatie Banshee
Bericht door herc007 »
Ik heb wat elektrische problemen met mijn Banshee uit 2001, en wil deze graag professioneel laten repareren. Normaal
zou ik dit allemaal zelf doen, maar ik heb hier totaal geen tijd meer voor, wat ik erg jammer vind. Waar kan ik deze het best
laten repareren, ik woon namelijk ik Amsterdam. Alle hulp is welkom :D
Alvast bedankt.
There's nothing like the scream of a BANSHEE in the morning!
mx jake
Re: Reparatie Banshee
Bericht door mx jake »
wat zijn de problemen met je banshee
herc007
Hij start niet, want hij heeft geen vonk. Een tijd geleden heb ik de kabelboom aangepast en hij deed het
perfect. Na een tijd begon hij te haperen want hij kreeg niet altijd genoeg energie voor een goede vonk (omdat de
kabels van de bobine te kort waren, deze waren eens gebroken.) Ik heb een nieuwe geplaatst maar ben bang dat k wat verkeerds
heb gedaan met de kabelboom, of het nou een aarde is die verkeerd of niet is aangesloten, ik weet het niet.
mx jake
is de t.o.r.s nog in takt of is die al uitgeschakeld
dit kan ook voor rare dingen zorgen
herc007
Nee tors zit er niet meer op en hij deed het perfect zonder. Het is echt iets in de kabelboom misschien dat een aarde niet goed is vastgemaakt of iets dergelijks. Het probleem is dat ik geen tijd heb om alle verbindingen te controleren :cry:
hardcorechaam
Bericht door hardcorechaam »
ergste geval zijn er draden aan elkaar gesmolten. dan wordt het nieuwe kabelboom.
herc007
Na veel sleutel en zoekwerk :verymad: :verymad: , kabelboom opnieuw gemonteerd in een andere setting. Alles eruit gehaald wat niet nodig was, en overgebleven met een zeer simpel model. Alles doorgemeten, en erachter gekomen dat de bobine niet goed functioneerd. Bleek aan de doppen te liggen in 1e instantie. Doppen veranderd, en gaf daarna eventjes een hele zwakke vonk daarna niet meer. Ga nu dinsdag naar een motorzaak om één van hun er naar te laten kijken.
En even daarnaast. Kan iemand mij uitleggen hoe de cdi werkt m.b.t. de functie van de draden. Waar zijn de rode en groene draad voor? De rood/witte en groen witte zijn voor de onstekingstiming voor je vonk timing.
Vast bednkt.
Zo ziet mn kabel boom er nu uitAfbeelding
hardcorechaam
mooi schema! zelf gemaakt of van internet geplukt?
herc007
Van het i-net afgehaald. Van een amerikaanse gozer die hetzelfde gedaan had. Het is de simpelste setting waarmee je toch je verlichting behoud. Weliswaar altijd grootlicht, maar dat vindk geen probleem. Morgen weet ik een stuk meer.
