grizzly loopt warm
japio
grizzly loopt warm
Bericht door japio »
ik heb een yamaha grizzly 350 4x4 lucht gekoeld van 3 jaar oud. Na ongeveer een half uur rijden lopot hij warm en houdt in qua snelheid. Olie ververst+voldoende aanwezig. Heb deze de afgelopen maanden gebruikt om een paardenbak te slepen vrij itensief... Is er een thermostaat of zo waar ik aan moet denken?
cyclonedriver
Re: grizzly loopt warm
Bericht door cyclonedriver »
warmloper gehad. Moet ni verder zoeken. Cilinder en piston zullen vernieuwd moeten worden
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
bedoel je niet zuiger en piston ?? of cellinder zuiger piston ??
Bericht door dieseltank »
hmm, paarde bak slepen heeft ie best wat aan te werken,
als jij met een lucht gekoelde langzame snelheid en flink laat trekken gaat dat niet altijd goed... :roll:
je zou er een ventilator op kunne zetten ofsoo of lucht happers er op maken ik weet ook niet of je ergens een temperatuur sensor kan monteren? dat als hij wat aan de warme kant , dat je ff een paar keer over de weg moet rijden om te koelen :p
maar het besten is een watergekoelde kopen voor dat soort werk.. :roll:
Laatst gewijzigd door dieseltank op ma 31 aug, 2009 07:53, 1 keer totaal gewijzigd.
sjmallie94
idd , dat is dan beter :)
japio
dus cilinder naar de bl....
idee wat dat grapje ongeveer gaat kosten?
sjmallie94
tip laat hem uitbooren en dan een over maat zuiger er in
dat is het goedkoopste
japio
hoi,
probleem is inmiddels opgelost. Zat vuil op radiateur, denk dat ie daardoor te slecht koelde.
bedankt voor alle goede raad!
sjmallie94
laten we het hopen , dan heb je geluk gehad
dat is sterk werk!
een lucht gekoelde met een radiator en koelwater? :p
wel een water gekoelde dus :D
dat de bak maar vlak blijft :idea:
sjmallie94
kan ook de olie koeler zijn he :P dat hebben namelijk ook quad's :P
verrek jaaa xD
dat had ik even over het hoofd gezien, maar dan nog is het een olie koeler ene geen lucht gekoelde of zit ik nu weer eens even mis mijn mij hoofd? :roll:
sjmallie94
nee dezen keer niet :lol:
