Heb een vraagje hoe het nu juist moet zitten.
Heb een K&N precharger bij mijn Ltz is een vervang deksel boven op de luchtfilter.
Moet de originele mousche twinair filter blijven zitten of niet?
Met wat of hoe reinnig je die K&N filter en fijn zeef doekje?
Alvast bedankt.
Mvg Davy.
K&N Ltz 400???
Re: K&N Ltz 400???
Erzijn k&n reinigingsset voor de filter.
Deze heb ik zelf ook maar ik gebruik er ook rem reiniger bij, wel meteen met water afspoelen. Daarna een paar uur laten drogen en daarna K&N filter olie aanbrengen. Het doekje kun je gewoon uitspoelen en daarna laten drogen.
Met de quad af spuiten doe ik altijd de originelen deksel er op zo dat er geen water in kan. Ik rij zelf met binnen filter als het goed is moet dit ook. Dit staat ook op de site tenminste. Heb zelf de originelen aanzuiging een beetje aangepast met een filter zo dat de binnen filter niet zo snel vuil wordt.
Bulldog
Re: K&N Ltz 400???
Thanx voor de uitleg.
Ik heb de originele luchtingang dicht gemaakt zodat er ook minder stof in kan.
Dacht ook al dat de originele moet blijven zitten, maar was niet zeker.
Dan eens k&n olie halen van de week en reiniger.
Mvg Davy.
Mvg Davy.
Re: K&N Ltz 400???
remmenreiniger werkt idd goed ik moet meestal een spuitbus of 2 hebben om mijn luchtfilter schoon ta maken
Mijn extra grote KittyCat
