Bashan loopt alleen op choke
Ducati-Ceuninck
Bericht door Ducati-Ceuninck »
Hallo allemaal,
Als eerste post is het wel zo netjes om je even voor te stellen voordat je je problemen op tafel gooit, dus zal ik daarmee beginnen.
Ik ben 25 jaar woon in Assen en heb als hobby`s:
Mijn motor, een Ducati Desmoquattro 748s
Mijn auto, een Alfa Romeo 147
Fotograferen, zie http://www.racingpics.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
En sinds kort voor de lol een Bashan BS200s-7 geloof ik...
Het beestje heb ik nieuw gekocht, en tot voor kort nog geen problemen mee gehad, totdat ik terug kwam van vakantie.
Ik zal de situatie even schetsen:
Voor de vakantie nog wezen knallen in het bos, en netjes weggezet.
Na de vakantie wou ik even rijden, maar kreeg mijn bassie voor geen mogelijkheid aan. Hij liep heel even maar ging daarna meteen uit en kreeg er geen leven meer in.
Ik heb bassie de pits in gedrukt, en ben hem eens beter gaan bekijken.
Hij krijgt benzine, heeft compressie, vonkt goed, enz enz.
Carbu los gehaald, en alles schoon gemaakt.. Na veel zoeken bleek dat het membraam een beetje open bleef staan..
Dit hersteld, en alles netjes in elkaar gezet.
Maar nu het volgende,
Bassie wil alleen op de choke rijden. ( matig en alleen half gas )
Gasnaald heb ik al versteld voor meer brandstof, maar het wil niet helpen.
Is mijn standaard sproeier te klein ???
Ik heb deze problemen nog niet eerder gehad, dus sproeier lijkt mij een beetje raar aan gezien ik nog maar 214km heb gereden.
Zie ik iets over het hoofd of moet ik toch een andere sproeier gebruiken ?
Hoor het graag,
b.v.d.
Ciao
L crosser
Re: Bashan loopt alleen op choke
Bericht door L crosser »
trek je luchtfilter eens los en kijk eens of hij dan wel loopt
w-tec club member
Ducati-Ceuninck
L crosser schreef:trek je luchtfilter eens los en kijk eens of hij dan wel loopt
Heb ik geprobeerd, maar hiermee was het probleem nog niet opgelost.
blackjack
Bericht door blackjack »
Stel je vraag ook eens op http://www.chinaquad.nl" onclick="window.open(this.href);return false; daar zitten allemaal chinese quad liefhebbers die een hoop know how hebben opgebouwd.
L crosser
dan zul je toch eens een grotere sproeier moeten halen of eens zoeken of hij ergens valse lucht trekt
:wink:
w-tec club member
Haagje
Bericht door Haagje »
inderdaad dan denk ik dat hij ergens valse lucht trekt.
Et kan niet zo zijn dat hij opeens meer benzine nodig heeft door alleen maar wat te staan.
Bericht door tjobbie »
ik zou niets aan de gasnaald,sproeiers en andere dingen doen omdat ie simpelweg woor de vakantie wel goed heeft gereden.
btw als je de gasnaald versteld, verstel je gelijk de gehele luchtbenzine verhouding en dat doet in de meeste gevallen geen goed.
dit betekend dat met die instellingen de quad gewoon goed heeft gereden.
ik zou idd. kijken of de carb.sproeiers goed schoon zijn etc.etc. :wink:
Ducati-Ceuninck
Bedankt voor de reacties, ik zal eens kijken naar valse lucht... Hoe kan ik dat het beste opsporen ?
Bericht door dieseltank »
ik denk mischien de inlaat spruitstuk is gescheurd of lekt en daar valse lucht trekt.... dit gebeurd vaker bij een bashan
kijk daar eens naar
