raptor 700 niet starten
maradonna
Bericht door maradonna »
mijn raptor wil niet starten hij krijgt geen ontsteking
ik heb alles al van een andere quad veranderd cdi box ,bobijn,ontsteking zelf
zal het dan in de bedrading liggen maar zie op het eerste zicht geen breuken in de daad ofzo
weet iemand meschien de oplossing aub
Rebry
Re: raptor 700 niet starten
Bericht door Rebry »
starter kapot?
lege (kapotte) batrij ?
zit je met een power commander anders weet ik meteen het probleem .
Mvg Rebry
When Raptor meets Leovinci, Hell breaks lose ...
You've gotta Luv the 700R
maradonna
neen geen powercommander of platte batterij hij draaid goed rond heeft enkel geen ontsteking
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
geeft hij totaal niets meer van vonk ?
maradonna
helemaal niets spijtig genoeg
Bericht door tjobbie »
als je de quad aanzet,hoor je dan wel de brandstofpomp draaien? zo niet zou je de killswitch is na moeten gaan.
maradonna
de pomp gaat ook en de kilswitch ook
pierre
Bericht door pierre »
ik heb dit vroeger een paar keer tegengekomen met mijn raptor, en een nieuwe bougie en het was opgelost
http://www.demoddervossen.be" onclick="window.open(this.href);return false;
maradonna
ook al geprobeerd helaas niets
ben ten einde raad
heb je al spanning gemeten aan de primaire kant van de bobine tijdens het starten?
Rebry
pierre schreef:ik heb dit vroeger een paar keer tegengekomen met mijn raptor, en een nieuwe bougie en het was opgelost
Miljaar ja , nog nooit zover gedacht :applaus:
maradonna
ja al gemeten was oke maar hadden voor zeker te zijn mijn maat zijn bobine ook geprobeerd en helaas geen vonk
JohnBeton
kan mss ergens een slechte aarding zijn of een kortsluiting (kabeltje dat wat ontbloot is).
steve
Bericht door steve »
indd alle kabeltjes even door meten, denk dat daar je probleem zit :!:
http://www.swracing.nl
Kijk ook eens bij
www.tsmotors.nl
www.twiklerquadracing.nl
maradonna schreef:ja al gemeten was oke maar hadden voor zeker te zijn mijn maat zijn bobine ook geprobeerd en helaas geen vonk
als je spanning op je bobine meet wat volgens jou oke is. MOET ie het doen, zo niet heb je of een kapotte bougie/bougiekabel of een massa probleem.
