Breeze 125cc : revisie en volledig in orde zetten?!
ronny.haeck
Bericht door ronny.haeck »
Ik heb een Yamaha breeze 125cc gekocht die al iets meegemaakt heeft.
Hij stookt bijna evenveel olie als benzine.
Ik heb deze gekocht als bouwpakket met als doel : tegen 4 juni volledig in orde met volledig reviseerde motor en al voor de achtste verjaardag van mijn tweeling.
Euroquadweekend en de Erasmuscross willen ze nu al niet meer missen.
Ik heb met de quad gereden .Hij stinkt naar olie.De remmen blijven hangen. voorbanden zijn versleten.
Bij het vertrek in vooruit moet je eerst een beetje toeren maken , voor hij in versnelling gaat(met een schok).
Graag tips in verband met de revisie zelf , de onderdelen voor de motor-revisie enz...
ook zou ik graag weten hoe ik kan testen in welke staat de automaat is ?
eventueel iemand die er één staat heeft voor afbraak of enkele onderdelen.
www.demoorverkens.net
Ronny,oilsjtersen lenkord & Brute Force 650 driver
raptor350
Re: Breeze 125cc : revisie en volledig in orde zetten?!
Bericht door raptor350 »
voor onderdelen / afbraak quads => http://www.destructionquad.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Als hij veel olie verbruikt zal er wss wel een nieuwe zuiger inmoeten ( olieschraapveren versleten )
En kleppen laten stellen , kunnen ook versleten zijn ...
4takt revisie is geen goedkope grap ... :roll:
Owner van yamaha raptor350
ronny.haeck
Gezien de jonge leeftijd van mijn kids kunnen ze nog lang geniet hebben van de quad.
ik vind het dus beter om het direct goed te doen. Even slikken , stukken betalen en zien dat alles van de eerste keer goed gemonteerd is.
Mijn broer heeft wel genoeg ervaring en tools om het goed te doen.
De reden van deze topic is omdat er wel wat jongens op het forum zitten met de juiste ervaring om ons nog meer op het juiste spoor te zetten.
raptor350
idd ^^
Kijk mss ook eens bij 4*4 quads => werkplaats.
Omdat een breeze niet echt een sportquad is , daar kunnen ze u wss beter helpen.
succes ermee :applaus:
peet #77
Bericht door peet #77 »
als je toeren moet maken om hem in versnelling te zetten dan heb je een probleem
opengooien die handel en alles vernieuwen wat buiten tolerantie zit
als je aan een werk plaats handboek kan geraken ben je al ver
breeze is een tof ding voor de klein mannen
ronny.haeck
Morgane heeft op jullie cross met de kleine Lt50 op het grote parcours gereden.
Ze(de tweeling) vonden het jammer dat er geen springbergjes waren op het kinderparcours zoals in Genk.
Langs de ene kant is een breeze misschien wat te zwaar voor hun leeftijd maar met de juiste begeleiding en de gashendelschroef ingeschroefd zal dat geen probleem vormen.
Vandaag heeft er al 1 een ritje gemaakt met en zonder mij op de quad en het gaat.
De breeze is inderdaad ideaal voor kids En hij heeft een reverse , wat ik persoonlijk heel belangrijk vind op een quad.
Voorlopig heb ik enkel een online werkplaatshandboek gevonden.
Ik zou het wel interssanter vinden om het boek zelf te hebben.
raptor350
het boek zelf kan je vinden bij een officiele yamaha dealer.
