dinli start koud heel slecht
weet iemand wat het kan zyn van de een op andere dag start me quad heel slecht als die koud is als die ff gelopen heeft hem dan uitzet en weer start doet die het gelijk ken iemand me helpen
Bite my dust
Re: dinli start koud heel slecht
graag iets meer uitleg.
wat is slecht starten? dat je 5 seconde moet wachten of minuten?
http://www.xlned.nl gratis muziek en films downloaden http://www.xlned.nl
soms een minuut of langer ik start en moet dan met me gas spelen en na een tyd slaat die pas aan maar hoor nu ook een soort ratel in het blok maar hy trekt en ryd wel goed
Bite my dust
werkt de choke wel.
andere bougie kan ook veel helpen.
voor het starten zijn 3 dingen nodig
brandstof
lucht
vonk
het kan zijn dat de bougie vies/vet is. 1 probleem. bougie vervangen is een behoorlijk werkje. (tank moet er af)
en ehhh is je luchtfilter schoon?
brandstof
lucht
vonk
- Paul Snip
Ik heb een Masai A450 gehad. Zelfde frame, zelfde motor... en helaas ook dezelfde problemen.
Waarschijnlijk zijn je inlaatkleppen verbrand en hebben dus geen speling meer. De remedie is nieuwe inlaatkleppen, maar die zijn moeilijk te krijgen. Meet de klepspeling op de inlaatkleppen maar eens. Deze zullen waarschijnlijk dicht staan. Dan weet je genoeg. Stellen gaat met plaatjes onder de stoters.
Het rateltje is afkomstig van je distributieketting. Dit wordt op den duur erger. Als de ketting te ruim wordt springt hij over de nokkenas tandwielen heen en loopt de quad helemaal niet meer.
Ik heb bij mijn Masai de inlaatkleppen vervangen door hardere. Daarna heb ik de distributieketting + spanner vervangen. Toen dat allemaal klaar was, liep het drijfstanglager eruit. Toen heb ik maar besloten om afscheid te nemen.
ok bedankt ga er naar kyken jullie horen het snel bedankt voor de reactie
Bite my dust
als ik me luchtfilter er af haal en dan een met een doek me carb dicht houden terwijl ik start doek weghalen en dan starten met een beetje gas loopt die in 1 keer anders doet die het niet weet iemand wat het probleem kan zijn
Bite my dust
- sjmallie94
- Quadverslaafde
lijkt net of die dan niet genoeg lucht krijg via de luchtfilter
een schoon maken , en dan nog uns probeeren
Suzuki my way of life
ik ben er achter dat als ik hem aan duw dat die in 1 keer start hoef nog geen 5 meter te lopen daarna start die weer elektrisch de rest van de dag maar de volgende dag moet je hem eerst weer aan duwen heb er al een zwaardere accu in gezet maar helpt niet
Bite my dust
- sjmallie94
- Quadverslaafde
misschien de start motor ??
- Paul Snip
Ik denk dat je toch ff naar je klepspelinig moet (laten) kijken. Ik weet bijna wel zeker dat je probleem daar in zit.
ok dan ga ik daar binnekort ff achter aan in ieder geval bedankt
Bite my dust
me quad rijd weer hy was van tijd me distrubutieketting was versprongen weet niet hoe het kan hebben hem terug gezet en hy rijd weer goed denk dat me spanner niet goed meer is
Bite my dust
