Onderhoudsbeurtje LTZ400
AdlyRS
Bericht door AdlyRS »
Hey,
ik wil een klein onderhoudsbeurtje aan mijn LTZ geven wat moet ik allemaal vervangen
gewoon 10w40 MOTOROLIE?
ketting beetje spannen
moet er ook ergens versnellingsbakolie in?
als iemand even voor me op een rijtje kan zetten..........graag! :bier:
alvast bedankt :crosser:
Mijn extra grote KittyCat
airwolf
Re: Onderhoudsbeurtje LTZ400
Bericht door airwolf »
olie moet specifiek voor quad's zijn!
motor olie en versnelingsbak olie zijn dezelfde!
ook je oliefilter vervangen zou goed zijn
ketting aanspannen is goed maar niet te fel!
AdlyRS
oke bedankt
ik gebruik motorex atv oil 10w40
als ik het goed begrijp moet ik gewoon de motorolie vervangen (in het zwarte reservaartje) en dat is dan ook meteen versnellingsbak olie?
hoeveel moet de ketting op en neer kunnen?
ook nog bougie vervangen oid?
alvast bedankt!
airwolf
je moet het reservoir en je motor laten leeglopen he niet enkel het reservoir!
er zit een schroef onder je motor
bougie mag maar hoeft niet direkt
voor de ketting weet ik niet juist meer daar kunne andere je beter mee helpen
ik denk 1 cm naar boven en 1 cm naar onder
AdlyRS
oke dat bedoelde ik eigenlijk
niet dat er nog een apart reservoirtje zit voor versnellingsbak olie
scoops
Bericht door scoops »
Idd olie vervangen (ik raad aan om dit elke 4 a 5 uur rijden te vervangen) Eerst motor warm rijden daarna pas olie aftappen.
vervang dan ook meteen het olie filter (dit na elke 10 tot 12 uur rijden vervangen).
Het kan ook geen kwaad om even je bougie eruit te halen en een heel fijn schuurpapiertje (p600) tussen de contact puntjes doorhalen en ook even overtollige koolaanslag verwijderen met een messing staalborstel, daarna afstand tussen contactpunten weer op de juiste afstand zetten.
ketting spannen: als je erop zit moet hij tussen 1 en 1.5 cm boven en onderspeling hebben (totaal dus tussen 2 en 3 cm).
Kijk ook meteen je remblokken na en gebruik contact spray voor al je stekkertjes.
Vergeet niet alle bouten en moeren na te trekken (aandraaien)
YFZ450, It's a feeling
AdlyRS
olie iedere 5 uur vervangen :shock: dan sta ik iedere week olie te vervangen
:chagarijn:
maarja als het moet
airwolf
da hangt er van af hoe intensief je hem gebruikt!
ik vervang mijn olie elke 1000km
L crosser
Bericht door L crosser »
juist dat klopt gewoon om de ±10 uur olie EN oliefilter vervangen, de ketting zou ik ongeveer 4-5 cm laten bewegen :wink:
w-tec club member
AdlyRS
oke 10 uur dat is te doen
olie is het geld niet
L crosser
joa bij een ltz zou het ook nog 15 uur mogen maar bij mijn LTR doe ik 10 uur en dan olie en oliefilter maar omdat een ltz wat minder van de olie vraagt, zou die er wel wat langer in mogen blijven :wink:
w-tec club member
Bulldog
Bericht door Bulldog »
Ik rij nu op castrol 10w-60
Op aanraden van suzuki daeler hij doet die ook in de gsxr enz...
Moet je maar om de 5 à 6000 km wisselen.
Ben er zeer tevreden over.
Rickfendt
Bericht door Rickfendt »
Na 10u olie vervangen:o ik heb ook een ltz400 ik ben voor olie +filter 60eu kwijt.. zal toch eens vragen of het per olie verschilt hoevaak je het vervangen moet. Ik gebruik mn quad ook voor mn werk en rij 1u per dag.. dus dat zou dan al 120euro per maand zijn :shock:
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
weet niet wat jij voor olie er in kiept, maar ik betaal voor 45 euro 4 liter belray olie en 3 euro voor filter.
maar om de 10 uur vervangen is niet nodig ;) ik doe hem elk jaar vervangen in begin, maar nu zelf rijbenwijs heb denk ik zo om half jaar,
rayuutkuuk
Bericht door rayuutkuuk »
Ik vervang de olie en olie filter eens per jaar . Het luchtfilter kun je beter wel vaker schoonmaken vooral in de zomer als je off road rijdt. Ketting niet te strak zetten anders springt ie als je een sprongetje met de quad maakt, volgens de dealer moet je er met twee man achter ophangen en dan plus minus 3 centimeter speling. vervang de remblokjes ook tijdig anders rij je de remschijven kapot .
