Quad voor op de weg
Quad voor op de weg
Ik ben nieuw op dit forum en heb het geweldige idee gekregen om een quad aan te schaffen.
Dit blijkt alleen niet zo makkelijk te zijn, daarom heb ik aan jullie echte kenners een aantal vragen.
Ik ben op zoek naar een quad voor weggebruik.(dus met kenteken) Over het algemeen geen hele lange aftstanden. Gemiddeld een kilometer of 10 per dag. Bos/cross gebruik zal zeeeeeer minimaal zijn.
Mijn voorkeur gaat toch uit naar een B-merk (goedkoper, goed genoeg voor beginneling), maar geen chineese troep.
Verder heeft een 4-takt de voorkeur. (wat is beter een 1 cilinder of 2 cilinder ?)
Een beetje snelheid is ook niet verkeerd ongeveer 90 km/h (meer is altijd goed )
En hoe zit het met de banden, olie en benzine? Heb namelijk op veel forums gezien dat de banden veel te lijden hebben, omdat er geen differentieel op zit? Een bijrijder is geen verreiste. Natuurlijk zou het wel leuk zijn indien mogelijk.
Mijn budget zal maximaal €2000 zijn. Dus eigenlijk kortweg een goede quad voor op de weg, die ik alleen hoef bij te tanken en af en toe de olie verversen/bijvullen (weinig onderhoud).
Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen en dat ik niet te veel eisend ben
Als jullie meer info nodig hebben, zeg dat dan gerust.
Alvast bedankt!
Groetjes Tom
Alvast bedankt!
Groetjes Tom
Re: Quad voor op de weg
Uitstekend idee Tom, welkom hier.
Op basis van je eisen en budget denk ik aan een Barossa 250. Dit is een eencylinder 4-takt die relatief zuinig is, een betrouwbare motor heeft en erg geschikt is voor dagelijks gebruik. Moet wel zeggen dat het een vrij kleine quad is, dus het hangt er een beetje vanaf hoe groot je zelf ben.
De banden slijten wel natuurlijk maar niet extreem, de meeste bochten maak je toch op snelheid en dan is het wringen van de banden niet zo van toepassing. Verder slijten ketting en tandwielen wel maar als je de quad netjers onderhoudt dan valt dat wel mee. Met netjes onderhouden bedoel ik dan dat je de quad af en toe schoon maakt en de ketting vet houdt. Maar in principe is het onderhouden van zo'n quad niet zo duur.
Ben zelf 1,80. Is dit een probleem?
Jij zegt zuinig. Misschien enige indicatie?
Maakt het trouwens veel uit, of je een eencylinder neemt of tweecylinder? Dus het klopt dat er geen differentieel zit op een quad? Moet zeggen dat jouw reactie niet verkeerd klinkt. Ik zal zelf ook eens proberen om wat meer informatie in te winnnen over deze Barossa 250.
In ieder geval, alvast bedankt.
Groetjes Tom
Spaar ietsjes door en koop een warrior
Is een barossa 250 zo slecht dan?
groetjes,
Tom
Nee maar met een warrior heb je wel wat meer pit. En meer onderdelen.
Je moet natuurlijk zelf weten
Maar mijn advies zou een A merk zijn. Aangezien ik de barossa wat klein vind.
ben ik het wel mee eens en een yamaha warior heb je ook voor een klein bedragje meer
maarja als eht geld er niet voor is zou ik voor de barossa gaan
Mijn extra grote KittyCat
Inderdaad de barossa is zeker niet slecht!.
Maar wil je wat meer comfort en de garantie voor nieuwe en 2dehands onderdelen zou ik toch even wat door sparen.
Maar als die mogelijkheid er niet is. Dan is de Barossa Zeer geschikt
Alleen als Barossa een b-merk is en aangezien vrij veel mensen hem toch hebben, kan het niet al te moeilijk zijn om aan onderdelen te komen. Toch?
In ieder geval alvast bedankt voor de vele reacties
Groetjes,
Tom
Groetjes,
Tom
is da geen 2 cilinder een barossa 250?
olie koeler.
een barossa is ook een leuke quad hoor, en veel onderdelen van een blaster passen daar op.
olie koeler.
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
Even tussendoor. Ik zag in een ander forum ook de naam bashan voorbij komen. Is dit te vergelijken met een
barossa 250? Of te wel is het ook een B-merk of is het chinese 'troep'
Groetjes,
Tom
Groetjes,
Tom
Houd het maar op chinees troep
koop dan gewoon een okkazie kymco, heb je meteen iets goeds in huis.
iedere keer als ik zie dat jij hebt gereageerd begin ik al te lachecyclonedriver schreef:koop dan gewoon een okkazie kymco, heb je meteen iets goeds in huis.
iddAdlyRS schreef:iedere keer als ik zie dat jij hebt gereageerd begin ik al te lachecyclonedriver schreef:koop dan gewoon een okkazie kymco, heb je meteen iets goeds in huis.
kymco is zeker niet slecht maar overdrijven moet je nu ook niet!
