raptor tdm850 turbo
Re: raptor tdm850 turbo
wel een lief klein blokje
hoop dat je er niet al te veel voor moet verbouwen
denk wel dat het spectakel gaat worden
maar ga je nu eerst zonder turbo rijden of bouw je er meteen een turbo op ?
warrior gsxr 1000
				klaas136
maak het blok eerst gewoon aan de loop dan gaat hij gelijk naar VDBworks in kuinre waar de turbo er op gebouwd wordt als dat klaar is komt hij weer naar huis en gaat hij weer uit elkaar om afgelast te worden blok gereviceerd en compresie verlaagen  en spuiten . en dan ..... gaan met die benaan
							BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
				klaas136
vanavond weer bezig geweest om het blok er in te krijgen om dat ik ruimte wil hebben voor de turbo moest het frame "maar" 15cm verlengt te worden
maar dat geeft niet ,dan hoeft de achter brug geen 15cm verlengt te worden het blok heeft nu alle ruimte alleen de hoogte is minimaal
.de body wordt aan gepast en naar voeren geplaatst . het subframe verhoogt en in gekort en dan krijg je ongeveer dit
de kappen zitten er nog los op maar het lijkt al wel wat en het blok zit nog los
 .  de kappen zitten er nog los op maar het lijkt al wel wat en het blok zit nog los
					Laatst gewijzigd door klaas136 op vr 20 nov, 2009 09:28, 1 keer totaal gewijzigd.
da ziet er dik uit!
passen de kappen nog wel er gewoon op?
veel succes verder!
 veel succes verder!
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
  ( op 't moment)
QUADLOOS
 ( op 't moment)
  ( op 't moment)-
				Ardjuh
Let je wel op hoe je uit komt met je ketting.. je achterbrug kan nu minder in veren zonder dat je ketting overal tegenaan gaat lopen (volgens mij).
				klaas136
dat moeten we nog even uit zoeken . en anders moet de vering nog harder gemaakt worden zo dat dat niet meer gebeurt .Ardjuh schreef:Let je wel op hoe je uit komt met je ketting.. je achterbrug kan nu minder in veren zonder dat je ketting overal tegenaan gaat lopen (volgens mij).
						- Michael_Dee
mooi werk!
wordt nu dan wel (net als bij de verlengde auto's) Raptor tdm850 turbo L verlengde wielbasis
 verlengde wielbasis
 verlengde wielbasis
 verlengde wielbasis
'09 Yamaha Grizzly 700 FI EPS - Practice makes perfect!
						- hardcorechaam
Raptor tdm850 turbo XLMichael_Dee schreef:Raptor tdm850 turbo L
				klaas136
ik heb ook goede hoop dat we dit tot een goed einde kunnen brengen .
en als ik dit zo zie zie ik het helemaal zitten
						- joyride
Erg goed bezig  , Vind de Raptor , er zo met lange wielbasis , beter uit zien dan gewoon
heel proper werk!
doe zo verder!!
						doe zo verder!!
nu ik  het zo beter bekijk lijkt het of hij voor verlengt is! ipv de achterbrug verlegt, de spat borden lijken ver naar achter te zitten, of komt dit omdat ze er los opliggen.
iig, vind ik het zeer gaaf!
  ( op 't moment)
QUADLOOS
 ( op 't moment)
  ( op 't moment)Re: raptor tdm850 turbo
Kijk goed en je ziet dat het frame verlengt is
				Ardjuh
Zorg je wel voor voldoende stijfheid in je frame?
Heb het idee dat je er ook wat stijfheid uit gehaald hebt..
Maar ben benieuwd! Ga zo door zou ik zeggen!
