dr-70
Re: dr-70
Standaard werkt inderdaad. Maar ik zou er toch een power one krukas inzetten.
A voor de stevigheid.
B voor meer vermogen (dubbele wangen).
- raptor350
Re: dr-70
Dat kan je zelf kiezen,erdal schreef:ik bedoel bij easyparts staat er Ø47mm of Ø49mm welke moet ik dan nemen ?
47mm = 70cc
49mm = +- 80cc ( ze noemen het de DR 80, maar in werkelijkheid heeft hij iets minder dan 80cc )
Persoonlijk zou ik niet bestellen bij easyparts ... Kijk eens op http://www.scootparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false; of http://www.euroscooters.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Krukas vervangen is niet nodig ( maar natuurlijk wel altijd beter indien je het wel doet )
DR cilinders zijn laagtoerig dus helemaal niet zo belastend voor de krukas.
Owner van yamaha raptor350
Freestyle rules crosseeuuuhhh !
Re: dr-70
hallo ik heb een access sp met dr 70 alles is snel in mijn qaud gemaakt malossi vario andere rollen andere druk veer 21 mm cab. omgelaste c16 maar hij wil niet harder dan 50 kmp er zit ook voor en achteruit op kan dit wat wezen of is het de cdi die begrenst is ik weet het niet meer weet iemand anders het misgien gr nick
- raptor350
Re: dr-70
zal wss wel aan je afstelling liggen. Hoofdsproeier en luchtschroef goed afstellennvosse schreef:hallo ik heb een access sp met dr 70 alles is snel in mijn qaud gemaakt malossi vario andere rollen andere druk veer 21 mm cab. omgelaste c16 maar hij wil niet harder dan 50 kmp er zit ook voor en achteruit op kan dit wat wezen of is het de cdi die begrenst is ik weet het niet meer weet iemand anders het misgien gr nick
daarna eens rollen , drukveer enz bekijken zoals quad-racerrr zegt.
Re: dr-70
nee dat kan het denk niet wezen ik heb de hele setup veranderd en veranderd maar het scheelt maar een paar km in het begin trekt hij als een malle en daarna na ongeveer 25 kmp gaat hij rustig naar de 45 50 echt veel te langzaam had jij zelf ook een access sp dan ? zou het niet aan de cdi kunne liggen ? gr nick
Re: dr-70
Aha we hebben een dip.
Hoe zwaar zijn je rollen?
kleur drukveer?
Kleur trekveertjes?
Waarschijnlijk zijn je rollen te zwaar. Je moet ongeveer rond de 4 gram zitten dacht ik.
Hier meer informatie over afstel problemen
http://www.scooter-freaks.nl/forum/show ... p?t=140570
kleur drukveer?
Kleur trekveertjes?
Re: dr-70
Trekveertjes zijn blijkbaar goed, want die zorgen voor het optrekken (tot die 25 km/h uur ongeveer)quad-racerrr schreef:Aha we hebben een dip.
kleur drukveer?
Kleur trekveertjes?
Raptor 660 SM
