uitlijnen quad
spoor regelen
Sinds ik men quad verlaagd heb vlieg ik soms van de ene kant vn de baan naar de andere kant, heel ambetant dus
Ik heb gelezen dat het kan helpen met het spoor te regelen, maar kan iemand mij hier vertellen hoe ik dit precies kan doen?
Ik zie hier wel veel staan van 1cm toespoor enzo, maar hoe kan je dit zien en aanpassen?
Ik rij met een Yamaha Raptor 700 van 2009
Thx
Thx
Re: spoor regelen
hey,
het heeft zoieoz mee te maken als je naar links stuurt dat dan je linkse wiel 1cm meer naar buiten staat als het andere;) maar er zijn vats mensne die het precies kunnen uitleggen:)
Mijn extra grote KittyCat
						Re: spoor regelen
toespoor is dat je voorste wielen naar binnen wijzen. Dit is maar een beetje natuurlijk, 1 cm ongeveer. Dit kun je meten aan de voorkant en de achterkant van je banden, van de vooras natuurlijk.
/ \ Dit is toespoor als je voorste wielen zo staan als de bovenkant van het scherm de voorkant van de quad is, en bovenaanzicht natuurlijk.
Dit kan je regelen door de spoorstang(= de verbinding van stuur naar wiel) langer of korter te draaien.
Re: spoor regelen
GertD schreef:toespoor is dat je voorste wielen naar binnen wijzen. Dit is maar een beetje natuurlijk, 1 cm ongeveer. Dit kun je meten aan de voorkant en de achterkant van je banden, van de vooras natuurlijk.
ok, bedankt..
zal da morgen eens bekijken
Re: spoor regelen
heb je miss foto van je quad
is gemakkelijk om juist te zijn wat er mis kan zijn en hoeveel de quad juist verlaagt is en op welke manier door veren of verlagings blokjes en de achterkant is die ook verlaagt omdat als hij vanachter hoger staat heeft hij ook een raar stuur gedrag dit kun je verhelpen door achterkant verder te laten zakken en het spoor te regelen
ze spreken van toespoor maar zelf heb ik al ondervonden dat ik mijne recht moet zetten omdat de quad met gewicht er op nog iets meer door zakt en hierdoor het spoor ook veranderd en bij het remmen kan hij vanvoor ook meer door zakken wat ook invloed kan hebben
Re: spoor regelen
dat zijn de foto's,
nog een vraagje voor het spoor te regelen : hoe kan je meten hoeveel open/toespoor die al heeft? of hoe regelen jullie dit?
Re: spoor regelen
spoor regelen doe ik door het stuur mooi recht te zetten kijk naar uw voorkap en het stuur bv (de naad waar de tankkap en snuit samen komen)
en een rechte houte balk langs de quad te leggen tegen de achtervelg tot langs de voorvelg
ik zie dat je achtervelg iets uit steekt t.o.v. je achterband komt goed uit dan kun je de balk mooi tegen de velg leggen normaal heb je nu iets opening tussen de voorste velg en de balk
dan meet je aan de voorkant van de velgrand tot tegen de balk en aan de achterkant van de velgrand tot tegen de balk ik regel deze altijd gelijk af omdat hij iets toe gaat staan met extra gewicht er op (heb bij mijn warrior hier 13mm van de balk)
en doe je dat aan de andere zijde van de quad ook ZONDER AAN UW STUUR TE KOMEN het gemakkelijkste is als je direct 2 balken neemt en aan beide zijden legt
ik denk dat uw spoor van jouw quad nu open staat dus moet je de spoorstangen langer draaien eerst de tegen moeren lossen pas op 1zijde is linkse draad en deze in uw geval denk ik 1 toer langer draaien (was bij mijn 700 toen ook ongeveer)
Re: spoor regelen
bedankt voor de prachtige uitleg,
zal dat in de komende dagen, als het ooit nog ne keer stopt met regenen, in orde brengen
				jdeg
Re: spoor regelen
Ik snap het bijna
 maar waar zitten die spoor stangen om hem bij te stellen?
En het doel is dus om de voorbanden even recht te krijgen als de achterbanden?
tnx:)
tnx:)
Re: spoor regelen
als je uw stuur draait de stangen die uw wielen doen sturen dat zijn uw spoorstangen de 2 borgmoeren losdraaien opgelet 1kant is linkse draad en dan het buisje draaien, breng een streepje aan voor juist te weten wanneer je bv 1 toer gedraaid hebt en draai de andere spoorstang dan even veel
				jdeg
Re: spoor regelen
Top top topyamahakoppel schreef:als je uw stuur draait de stangen die uw wielen doen sturen dat zijn uw spoorstangen de 2 borgmoeren losdraaien opgelet 1kant is linkse draad en dan het buisje draaien, breng een streepje aan voor juist te weten wanneer je bv 1 toer gedraaid hebt en draai de andere spoorstang dan even veel
Re: spoor regelen
het camber en caster kun je niet regelen met de originele A-armen maar als uw spoor al goed staat dan heb je al een veel beter weg gedrag in uw geval
				jdeg
Re: spoor regelen
Maar hoemoet ik ze zetten dan? Laat ik het zo zeggen wat is de posities hoe de banden moeten staan. dat spoor moet dat helemaal rechts staan of moeten de banden iets naar binnen staan of iets naar buiten? Sorry ben echt een noob in dit soort dingen.
						Re: spoor regelen
Dat is een kwestie van proberen. Sommige zetten ze naar binnen, andere zetten ze recht. Moet je zien welk volgens jou het beste rijd.
				-=(R4N3)=-
Re: spoor regelen
Hmmm... dat met die balk werkt wel denk ik.
Maar dan moet hij wel echt 100% recht zijn!...en dat is hout maar zelden.
Ik meet altijd (mits je velgen geen slag hebben) op de voor en achterkant vd velg ter hoogte van het asje.
Makkelijk hulpje is om met een watervaste stift een streepje te zetten op je spoorstang. Zo kan je precies zijn hoeveel je ze verdraait. als je de goede toespoor hebt gevonden en je stuur staat scheef,draai dan gewoon je ene spoorstang korter en de andere langer(wel allebij evenveel natuurlijk)
Ik zou op de velg gemeten niet meer dan een mm of 6 doen.
Zo relaxed als origineel wordt hij echter nooit, met verlagen ga je anders sporen,je casterhoek veranderd iets,je banden zijn breder en ze zijn veel stugger. Maar je moet er wat voor overhebben om mooi te zijn toch?
no worries
no worries
