Scooterbanden
Scooterbanden
Nouuu ik zag gisteravond dus scooter banden op een agm het zag er zoooo vet uit. die gast zei dat hij michelin 130x70-10 erop had gezet.
Na goed te hebben gekeken op de foto zie ik dat het een Dunlop GT 301 band is 130x70-10
nou ben ik langs een bandenzaak gegaan en die verteld me dat je dan je hele band naar de klote rijd en blabla want een scootervelg is de helft smaller dan je quadvelg.
plus hij zegt dat de band dan van de velg gaat lopen als je hard rijd.
nou kan ik me daar enigzins wel wat bij indenken maar er zijn er al zoveel die het hebben gedaan dus ik vraag me af wat nou het verhaal is.
ik heb al op zoveel van jullie yamaha's gezien dat het past en dat jullie ermee rijden maar ik ben een banden n00b dus
welk merk is het beste voor quads en het sterkst of is daar weinig verschil in ?
hoe hard kunnen jullie ermee en slijten ze snel ?>>
en moet ik die man negeren en gewoon die bandjes kopen en ze erop laten trekken of moet dat op een speciale manier ??
als jullie me konden helpen graaag en alvast bedankt
Re: Scooterbanden
Hey gewoon kopen
En erop laten leggen.
Heb er ook onder zitten en moet zeggen rijdt goed :coolcrosser:
Ik heb ze niet hard opgepompt.
Zie op de onderste foto dat dat wel het geval is.
Want hij raakt alleen het bovenstuk. En dat kan nog wel eens gevaarlijk worden op nat wegdek.
Ik heb er al zoon 2000km opzitten en voordat men velgen met banden kocht waren er ook al km's mee gemaakt.
En heb nog veel profiel erop zitten
Re: Scooterbanden
coool man goed nieuws maarem hoe breed zijn jou velgen en welk merk rijd je dan ?
en wat bedoel je hier precies mee ? "Want hij raakt alleen het bovenstuk. En dat kan nog wel eens gevaarlijk worden op nat wegdek."
dat alleen het bovenstuk van de band de weg raakt neem ik aan, hoe hard zou je dan moeten pompen.
Re: Scooterbanden
normaal pomp je 0,6 bar in zo een bandje op een quad ( je kan bij montage even 1,5 bar zetten zodat de band zich goed op de velg zet en de later dan terug verlagen tot 0,6 bar)
ik had vroeger ook scooterbandjes op mijn 5" velgen zitten je kan zo een bandje ook op een 6" brede velg zetten dan steekt de velgrand iets meer uit wat ik persoonlijk mooier vind
Re: Scooterbanden
ik las net aan de binnenkant van mijn velg staat 10x5,5
neem aan dat mijn velg dan 5,5 inch breed is toch
Re: Scooterbanden
ik heb 10x5 voorvelg dacht ik.
met 130/70/10
En inderdaad die scooterband is te hard opgepompt.
Ik heb er 0.4/0,6 bar in zitten/
Kan de band nog goed induwen.
Zie hier mijn vlak waarop die loopt. In vergelijking met je laatste foto.
Kan schijn bedrog zijn. Want bij hem zie ik alleen stof erop, en op de laatste foto het zwarte in het midden waar hij egt overheen loopt.
Maar ik kan het mis hebben. Met een foto is dat moeilijker te zeggen.
met 130/70/10
Re: Scooterbanden
thanks voor de info jongens echt chill dat als eerste
ja goed ik ga gewoon die 0,6 bar aanhouden wat jullie aangeven, toevallig nog een aanrader qua merk en sterkte dan ?
is er een echte "must-have" band of moet ik gaan zoeken naar een band die extra verstevigt is en voor een speciale km/u gemaakt is ?
Re: Scooterbanden
Durf et niet te zeggen.
Ik rijd 100 op die dingen dus
Re: Scooterbanden
hahha ja die snelheid zat ik ook aan te denken, veel harder is niet nodig.
denk dat ik dan die dunlop's maar laat komen want die zien er wel vetjes uit
Re: Scooterbanden
en hoe is het eigelijk mogelijk dat zo'n smalle band wordt uitgetrokken tot bijna het dubbele van zijn eigen maat, maar er dan toch nog hetzelfde bijna uitziet en niet scheurt of wat dan ook
- Quadverslaafde
Re: Scooterbanden
maakt allemaal niet zo uit, het enige waar je op moet letten is dat je idd. de band niet te hard zet dus ong. 0,6 bar en dat je bij aankoop even let op de max. snelheid van de bandjes, is wel zo veilig.
op elke band staat een code waarmee de snelheid wordt vermeld. :wink
http://scooterbanden.eu/page4.php
Re: Scooterbanden
preciesss want deze originele heeft bandcode 49j dat is 185 kg/100 km u en die scooterbanden 62j is 265 kg/100 km u
dus lijkt me dat dat gewoon goed moet gaan
Re: Scooterbanden
nou in de maten 130x70 - 10 heb ik er 2 gevonden de michelin s1 http://www.michelinmotorcycle.com/index.cfm?event=S1 of dan de dunlop gt301 http://www.dunlop-tires.com/dunlop_nlnl ... /GT301.jsp
wel merk zou de betere band hebben
Re: Scooterbanden
nou ik heb de bandjes, hier een paar fotos
de bandjes staan nu op 1,5 bar zoals jullie zeiden, hoelang moet ik ze op die druk laten en moet ik ze met die druk inrijden ?
Re: Scooterbanden
buh 1,5 bar. zet die maar eens gouw op 0.6 bar.
