hee,
weet iemand mischien of je makkelijk aan een nieuwe motorblok komt voor een adly RS 50.
en waar kan ik het beste kijken.
gr. Cas
adly quad
Re: adly quad
E-mail naar de importeur van Adly, http://www.quadpower.nl" onclick="window.open(this.href);return false;. Anders moet je een schadegevalletje zien te vinden.
Re: adly quad
http://www.scootparts.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Het blok onder een Adly RS50 is gewoon een Minarelli Horizontaal,
Zelfde wat onder een Yamaha Aerox zit
Volledige cilinders gaan van 130 tot 260 euro ongeveer.
Re: adly quad
Als je een Minarelli blok koopt zullen een aantal onderdelen toch anders zijn dan wanneer je het blok vanuit de Adly fabriek komt. De maker van Adly blokken zijn van Herchee. Staat op mijn vriend zijn blok.
Re: adly quad
Het enigste wat anders is dat er achteraan niet een wiel op zit, maar een tandwielVrooooom schreef:Als je een Minarelli blok koopt zullen een aantal onderdelen toch anders zijn dan wanneer je het blok vanuit de Adly fabriek komt. De maker van Adly blokken zijn van Herchee. Staat op mijn vriend zijn blok.
Alleen bij een adly heeft een schakel met 1/2
Maar je kan ook zonder.
Weet alleen niet hoe dat tandwiel vast zit.
Re: adly quad
Dan kan hij natuurlijk even beter naar de importeur mailen.
Re: adly quad
het is wel een Minarelli Horizontaal maar cker niet het zelfde als die van een Aerox.Bartr schreef:http://www.scootparts.nl/
ik heb r een maar deze valt veel diepper naar binnen is in verhouding breder.
