achteras afstellen
achteras afstellen
hoi ik heb het id dat mijn achter as niet 100% recht er in staat hoe kan ik dit het beste bekijken? ik dacht zelf dat hij precies haaks op de ketting moet staan?
Re: achteras afstellen
Normaal als alles goed is moet deze gewoon recht erin zitten.
Heb je geen speling op je lagers??
( Even quad op de blok zetten en je wielen op en neer duwen, kijken of deze mee bewegen.
Doen ze dat dan wordt het eens tijd om je lagers te verwisselen of eens goed de bout die de as aan draaid Steviger vast te zetten. Dat wilt soms ook nog wel eens helpen. )
thx ik heb aan de achterkant 2 m6 bouten een aan elke kant van de achterbrug die staan niet gelijk!! als ik je goed begrijp
gewoon gelijk zetten ? en klaar
Ah je hebt een blaster.
Bedoel je dat geen waar je de ketting mee kunt stellen op de achterbrug? ( je achteras die op en neer schuift dan? )
- scoops
Ik denk idd dat je achteras even moet afstellen (draai de bouten van het lagerhuis een klein stukje los zodat je met wat kracht je as kan bewegen, daarna meet je met een schuifmaat tussen de 2 blokjes waar je M6 boutje op zit. Daarmee zet je je ketting ook mee strakker of losser, dus let daar ook goed op. De gemeten afstand tussen de blokjes moet aan beide kant gelijk zijn. Als je ketting dan op de juiste spanning staat draai je de bouten van het lagerhuis weer stevig vast en controleer je de kettingspanning en de afstand tussen de blokjes weer.)
YFZ450, It's a feeling
bedankt!!! ik had al het id dat het zo moest maar nu weet ik het zeker
