trammeland na winterstop
hoi iemand die dit heeft meegemaakt na 5 weken stil gestaan uit de schuur gehaald in 1 keer lopen poosje laten draaien en dan yes rijden,fout na 500 m ploffen stotteren en het motorlampje gaat branden
na 5 minuten stil staan weer in 1 keer starten daarna weer het zelfde
oja het is een raptor 700
bvd dank Cor
bvd dank Cor
Re: trammeland na winterstop
Laatst gewijzigd door eddy1 op zo 17 okt, 2010 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
nee geen vocht heeft droog gestaan en heb alles ingespoten
- Michael_Dee
sterk... misschien bezine filter verstopt? daardoor krijgt de benzinepomp niet voldoende benzine en gaat ie ook stotteren.
'09 Yamaha Grizzly 700 FI EPS - Practice makes perfect!
- Michael_Dee
doordat de quad zolang stil heeft gestaan kan al het vuil voor het filter gezonken zijn...Michael_Dee schreef:sterk... misschien bezine filter verstopt?
ga ik na kijken en dat het lampje gaat branden is waarschijnlijk dat mijn koelven niet meer aanslaat ben ik net achter gekomen die ga ik morgen testen
nee nee heeft der niks mee te maken met stilstaan, als het al het benzine filter zou zijn dan komt het door de kou dat het filtergaas krimpt en zich volzet waardoor er te weinig benzine krijgt maar je moet eens kijken in het instructie boekje waar het motorlampje voor gaat branden
w-tec club member
- Michael_Dee
motorlampje, is voor de algemene motor. Het diagnose systeem merkt op dat er ergens een fout is. bij de Grizzly komt er dan een code in het display te staan. die code geeft aan wat er mis.
motorlampje kan ook branden als het systeem een defect of niet goed werkende injectie systeem heeft.
als met deze thempraturen je ven aan slaat, is er denk wat mis
condens in je tank misschien
of oude benzine
of oude benzine
- yves raptor 350r
ja condencie in j tank kan heb ikeens gehad met mijn scooter het werd allemaal witte smeurie in mijn cabrateur heel goed spoelen en tank ook nieuwe benzine er in en starten is het zo wg hoop ik voor je succes groeten yves
volgens het boekje kan het van alles zijn en een carbrateur zit er niet op
de ven slaat echt niet aan want als je de groene stekker van de termosstaat ? los haald zou die gewoon moeten draaien en dat doet hij niet
misschien de gasklepsensor
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... klepsensor" onclick="window.open(this.href);return false;
B j o r n
als je hem even laat staan en dan opnieuw probeert werkt hij dan een 10 tal seconden
maar nadien weer ontploffen en stilvallen ?
heb dit ook had bij mijn 700 en het was een vocht probleem water in een fiche
topic mag dicht, is waarschijnlijk de gasklepsenor, moet alleen nog geplaatst worden.
Niet te snel sluiten cor eerst nog ff de uitslag
Vind het ook wel interesant hoe je hem hebt uitgelezen,waar welke stekker enz
Het zijn juist deze dingen op het forum wat voor iedereen veel info kan geven
Hoop dat je het hebt opgelost cor ene duur dingetje zeker die gasklep sensor
yamaha of toch een can-am
