Yamaha Raptor 350cc (nieuwe foto's)
Re: Yamaha Raptor 350cc (nieuwe foto's)
moet inderdaad 14V zijn bij een draaiend blok maar als de batterij niet goed is of heel slecht zelfs zakt de volt ook fel ook zien dat er genoeg vloeistof op de batterij zit
ik heb lange tijd problemen gehad dat ik soms tot 16v op mijn batterij kreeg deze kookte gewoon over na een tijd en lampjes sprongen kapot heb toen een nieuwe spannings regelaar gemonteerd probleem was er nog steeds heb de spoel opnieuw laten wikkelen het batterij koken is nu opgelost en de lampjes gaan iets langer mee maar gloeidraden smelten nog steeds door zeker van de achterlichten ga nu leds monteren en hopen dat deze het houden
Het rare aan heel het verhaal is gewoon, dat wanneer je de batterij aansluit op de lader, je slechts een maal kan proberen hem te starten wanneer het voltage van de batterij op zijn hoogste punt staat. Daarna keert de lader in onderhoudsmodus en zakt het voltage naar een goeie 13V.
Bij het starten van de quad zakt de voltage van de batterij opnieuw pijlsnel naar beneden en kan je heel zelden nog een tweede maal proberen. Wanneer de quad dan niet onmiddellijk aan slaat is dit natuurlijk niet geestig. We hebben ook al geprobeerd met een andere bougie, maar was hetzelfde probleem. Iemand anders nog ideeën waarom de quad slecht zou starten?
Starten terwijl hij aan de lader hangt heeft natuurlijk geen nut, dat lullige laadstroompje staat niet in verhouding met de stroom die je startmotor nodig heeft om de motor rond te krijgen. Eerst opladen, dan de lader loskoppelen en starten dus.
Bij een gezonde opgeladen accu kun je best een aantal startpogingen doen voordat hij leeg is, een minuutje de startmotor rond laten draaien moet hij wel halen. Als hij helemaal opgeladen is maar het na een paar slagen al af laat weten dan zou het goed kunnen dat je accu stuk is.
Als de motor loopt kun je de spannig op de accupolen meten, die moet dan ongeveer 14V zijn. Als dat niet zo is dan zit er een fout in het laadsysteem, bijvoorbeeld je dynamo of de spanningsregelaar. Als dit het geval is dan kun je best gaan rijden met de quad, maar zal de accu gewoon leeglopen doordat je je verlichting aan hebt staan.
De accu met draaiende motor moet tusse de 13,3/14,8 Volt hebben.
Zit hij er boven of eronder dan is waarschijnlijk je accu niet meer goed.
Voor een accu gelden de volgende Volts ( Niet draaiend!)
Standaard accu Gel accu
25% vol: 12.18 12.25
50% 12.30 12.50
75% 12.54 12.75
100% 12.70 13.00
50% 12.30 12.50
75% 12.54 12.75
100% 12.70 13.00
Ik heb nu de batterij van "joergie" erin gestoken, het vervelende tik geluid is weg maar nu blijft hij maar ronddraaien en wil gewoon niet starten.
Denk dat ik hem best gewoon es binnen breng, moest sowieso toch eens binnen voor het onderhoud en liefst voor de nieuwe zwarte kappen erop zitten.
Misschien kijk ik dan ook rechtstreeks voor een nieuwe uitlaat (ik twijfel nog
De batterij lader zegt dat het een gezonde batterij is, maar ik denk dat deze niet zo gezond meer is aangezien het met de batterij van "joergie" wel een ander resultaat geeft.Charger69 schreef:Zoals ik het hier lees moet ik yamahakoppel gelijk geven en is de batterij kapot.
Gewoon meten bij het starten, en als hij enorm zakt in stroom is het inderdaad de batterij.
Ge kunt ook met een batterij tester ( als ge die hebt ) nameten of de batterij kapot is
Quad is terug van onderhoud. Blijkbaar was het start probleem een combinatie van verschillende problemen. Enfin, hij start nu uiteindelijk en heeft tegelijkertijd een groot onderhoud gehad.
Wat werd er ondernomen:
- - Een nieuwe batterij (yuasa)
- Een nieuwe bougie
- Een nieuwe impulser
- Nieuwe dichting van het ontstekingsdeksel
- Verse remolie + afstellen van de remmen
- Verse olie
- Dynokit
- raptor350
Zo horen we het graag !!!
Owner van yamaha raptor350
Freestyle rules
crosseeuuuhhh !
Freestyle rules
Re: Yamaha Raptor 350cc (voorlopig eindresultaat)
Met het schone weer werd het tijd dat de quad klaar was.
Bij deze de foto's van het voorlopig eindresultaat.
Foto's werden verwijderd
Laatst gewijzigd door CuBic op ma 26 apr, 2010 18:24, 1 keer totaal gewijzigd.
schone rappy!!!
Nette raptor heb je
heel net ding
mooie keuren combo
mooie keuren combo
warrior gsxr 1000
raptor'tje
nette raptor man
hoe rijd dat trouwens met die 8x10 voor ik heb zelf 6x10 maar wil eigenlijk ook naar 8x10
maar was benieuwd hoe dat stuurd enzo
en heb je die kappen alleen aan de bovenkant gespoten ???
Thanks.
Dat rijd heel goed, hij moet zowat zijn baan zoeken, maar had dit ook met de andere banden.
Ook de onderkant is opnieuw gespoten, maar de verf pakt daar niet zo goed, als ik het echt zwart wil moet ik een ander type verf gebruiken. Maar vind het zo niet lelijk
zeer mooie raptor !!
