Heb er nu 4 ritten op zitten met mijn nieuwe uitlaat(lijn) van devil racing. Dat spel ruikt naar verbrand rubber dat het geen naam heeft. En de uitlaat heeft nog niet zo zot warm, want ik kan er aankomen met mijn hand(demper).
Hopelijk gaat dit snel weg, want ik ruik het door m'n helm als ik aan het rijden ben. Heeft hier nog iemand ervaring mee?
In Brugge zouden ze zeggen; Da rukt ier na e verschoeperd zwien!
Zover ik weet is dit in het begin normaal wanneer hij nieuw of wanneer en nieuwe isolatie woll in zit.
Als hij gewoon goed is afgesteld kan er weinig aan de hand zijn.
quad-racerrr schreef:Dacht je dat ie naar bloemetjes ging ruiken
100% gelijk , was ook bij mij zo toen ik een crosuitlaatje op me quad had.
ik had dat ook bij mijn crd uitlaat die stonk in het begin als een beerput.daar hadden ze een soort bescherm laagje overheen gespoten na een paar ritten was het weg.
beter met je quad vast staan in de blubber dan in de fille met de auto
Ahzo, geen probleem dan. Veel rijden is dus de boodschap
Als hij gewoon goed is afgesteld kan er weinig aan de hand zijn.[/quote]
Ik denk toch dat hij goed zal afgesteld zijn, heeft toch een dynorun gedaan op de testbank, dus normaal moet ie op z'n best staan.
ruikt in het begin wel iets ja
maar miss toch eens kijken of de uitlaat nergens tegen de kappen komt of het geen kabels of iets anders is, uw cross botten miss
haha, ja tzal aan mijn crossbotten liggen
Ik zie wel een zwart iets die zich aan het ophopen is ter hoogte van de eerste naad aansluiting. Waarscijnlijk de uitlaat die zich nog niet helemaal gezet heeft blijkbaar. Of zou dit de geurginder zijn?
kijk uw cross botten of uw broek eens na want volgens mij komt dat van dat :lol:die zwarte plek is verbrande plastiek van broek of botten
tot mijn grote spijt moet ik zeggen dat julie gelijk hebben
Over mijn motokleren draag ik crosskledij. En ik mis gelijk een stukje stof uit mijn broek
Man,man man. Een echt devil uitlaatje
haha dat probleem ken ik ook ik ging toeren met men vriendin in de sneeuw alle twee met cross kleding ook alle bij een stuk uit onze broek kwijt ;ik heb nu een broek van aprilstar gekocht deze zijn water dicht en zijn aan de binne kant van de benen beschermd met leer zo dat deze niet kunne verbranden grts steven
miss een bescherming rond de buis zetten heb dit ook al voorgehad heb rond de uitlaat van mijn warrior een rooster gemaakt die aan de kader vast hangt
is een alluminium rooster komt van een oude frigo heb dit op maat geknipt, gepolijst en wat gebogen
