Tusk mx D-flex
Stino89
Tusk mx D-flex
Bericht door Stino89 »
Heeft er iemand ervaring met de handkappen?
http://www.quadtuning.nl/tusk-flex-atv- ... !!!1928!NL" onclick="window.open(this.href);return false;
icm http://www.quadtuning.nl/tusk-aluminium ... !!!1929!NL" onclick="window.open(this.href);return false;
Ze zien er wel goed uit, hoe zit dat met de kwaliteit ?
Yamaha Yfz 450
Re: Tusk mx D-flex
Als ik het zo zie dan moet je deze monteren door een "klemboutje" wat in je stuur moet.
Ik heb dit ook gehad met mijn acerbis handkappen, je moet dan wel het goede boutje hebben voor je stuurdiameter.
Verder zitten ze wel goed vast, zo met 2 bevestigingspunten. Al moet je wel genoeg ruimte op je stuur hebben, want de afstand van de klem op je stuur tot het uiteinde blijft hetzelfde.
Bij mijn raptor is het al krap met de ruimte...
Grizzly700
Re: Tusk mx D-flex
Bericht door Grizzly700 »
Nee, deze komen net zoals de powermadds met 1 klemmetje op je stuur, en niet aan het uiteinden.
Voor de rest wel mooi handkappen hoor. :)
PS deze heb je nodig, die jij pakt zijn losse onderdelen.
http://www.quadtuning.nl/tusk-flex-atv- ... 01!1927!NL" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tusk mx D-flex
Wat zijn dit dan voor steunen?? http://www.quadtuning.nl/tusk-aluminium ... !!!1929!NL" onclick="window.open(this.href);return false;
Grizzly700
Re: Tusk mx D-flex
Aluminium handbeschermers, dus zonder plastic kapjes :) :)
Re: Tusk mx D-flex
Dus het zijn gewoon steunen voor handkappen (want er staat dat de plastic vervangingskapjes erop kunnen), alleen anders uitgevoerd??
Grizzly700
Re: Tusk mx D-flex
Ja je kan een complete set nemen waar beugeltjes en plastic kapjes bijzitten,
Maar ook puur losse alu bescherms zonder plastic kapjes, en mocht je op deze alu beugels toch eens plastic kappen willen dan zijn die er dus los op te zetten.
Redelijk simpel gelukkig :D
Re: Tusk mx D-flex
Ok! :)
Maar nu nog een vraag :oops: Wat is het nut van alleen zo'n beugeltje voor je handen?? En waarom kunnen die wel met twee klemmen gemonteerd worden??
Dankje :bier:
Stino89
Re: Tusk mx D-flex
ik zou ze zowiezo met die volledige beugel kopen.
Heb gelezen dat het standaard beugeltje ni zo goed uit.
En die volle beugel is veel steviger en stabieler
Yamaha Yfz 450
micky010
Re: Tusk mx D-flex
Bericht door micky010 »
hoe bevalen ze ik wil ze ook gaan bestelen
