meer vermogen blaster
yfsblaster
Bericht door yfsblaster »
Vermogen?
Een blaster heeft niet zo veel vermogen, dat weet iedereen wel denk ik :D
Nou is mijn vraag, wat kan ik uit een blaster halen qua pk's?
en hoe en waarmee? :)
Ik hoor vaak dat er veel moet gebeuren om een beetje erbij te krijgen..
Nu heb ik al een toomey b1 met een 32mm carb.
Maar ik kan nou nie zeggen dat dat erg merkbaar is met org uitlaat en 26mm.
Merk het alleen in mijn benzine verbruik :(
Zou het tunen van de cilinder, carter en carb. nog wat uithalen?
Wie heeft er bv. wel behoorlijk wat meer vermogen uit zn blaster kunne krijgen?
Hoor het graag :D
Re: meer vermogen blaster
hoi ik ga het wel proberen ik ben nu bezig om er een 32mm carb op te zetten en dan gaat i naar de tuner maakt jou blaster ook
weinig toeren? gr pascal
yfsblaster
Ja, maar een blaster maakt niet zo veel toeren...
Nou is tie wel iets meer toeren gaan maken met die Toomey.
de org. uitlaat heeft onderin veel koppel en op het eind niet zo
veel meer.., die toomey trekt wat verder door. :D
Als je een wat betere flow kunt maken door bv. openluchtfilter
membraam en een betere uitlaat zal die wel iets meer toeren
gaan maken... :)
Wat voor carb. ga je erop zetten? Mikuni 32mm? :)
ja een mikuni hij zit er eigenlijk net op!!! ik moest wel een passtuk tussen spruitstuk en membraan maken daar ben ik nog mee bezig ik ga ook de onsteking vervroegen en tunen dan moet i gewoon gaan
airwolf
Bericht door airwolf »
cilinder en krukas veranderen,ontsteking vervroegen en alles tegoei afstellen dan loopt hij wel :wink:
ik heb aleen wel een orgi krukas :cry: hoe erg is dat?
airwolf
ori krukas is goed maar als je een krukas neemt met een andere slag krijg je meer cc en zodus meer vermogen
yfsblaster
bonzaiking schreef:ja een mikuni hij zit er eigenlijk net op!!! ik moest wel een passtuk tussen spruitstuk en membraan maken daar ben ik nog mee bezig ik ga ook de onsteking vervroegen en tunen dan moet i gewoon gaan
Oke, ik kreeg die 32mm gewoon in het org. spruitstuk.
rubber nog erg soepel zonder warm te maken.
Ik moest gelijk naar een sproeier van 400... jij dan?
wat toevallig !!! ik heb een sproeier van 400 gehaald om mee te beginnen :D bij mij paste de carb ook in het orgi spruitstuk
maar hij is erg groot hij komt tegen koppelings hevel en tegen de bobine en m'n twin air luchtfilter paste niet meer. ik heb nu een passtuk gemaakt nu past het prima!!! ik ga volgende week testen met die 400 8)
L crosser
Bericht door L crosser »
heb je een open luchtfilter bak ?
w-tec club member
yfsblaster
Haha, ja past allemaal maar net ja :D
Ben benieuwd hoe die het gaat doen bij jou.
let me know :)
ja gewoon zo'n open luchtfilter van twinair geen bak er om heen alleen filter olie :p ik hou jullie op de hoogte in mijn topic :D
L crosser
ik had mijn blaster maar een beetje gekieteld en vond dat hij behoorlijk trok tov van andere blasters en (z)400's
ik had alleen een doma uitlaat met de begrenzing eruit en open luchtfilter, sproeier groter en lucht/brandstof perfect afgesteld.
w-tec club member
Bericht door dieseltank »
haal je veel meer vermogen er uit als ik een 32mm er onder leg?
op deze setup;
FMF uitlaat voledige lijn
twin air filter, open luchtfilter bak
V-force membraan
of merk ik vooral dat hij meer gaat drinken? :p
ik weet nie we zullen zien :wink:
