quad start niet
artjeh
quad start niet
Bericht door artjeh »
heb een chinees quadje van het merk xpea en heeft heel de winter tot nu toe stil gestaan.
ligt aan de acculader starter draait goed bougie vonkt krijgt benzine
waar kan het dan aan liggen
iemand een idee?
alvst op voorhand bedankt!
Re: quad start niet
als i benzine krijgt en goed vonkt moet hij het normaal gezien toch doen heb je al geprobeerd om hem aan te duwen? of is het een automaat?
hardcorechaam
Re: quad start niet
Bericht door hardcorechaam »
als ie buiten de cilinder vonkt betekent dat nog niet dat ie het in de cilinder wel doet. probeer is nieuwe bougie :) die standaarde chinese bougies zijn toch al niks waard.
p.s. kom is langs op http://www.chinaquad.nl
mx jake
Re: quad start niet
Bericht door mx jake »
probeer eens wat benzine zo in de cilinder te gieten door het bougiegat
een theelepeltje moet genoeg zijn
dan de bougie er weer in en starten maar
Re: quad start niet
Bericht door tjobbie »
hoe zeker weet je dat ie benzine krijgt?
2t / 4t ?
wat voor choke zit erop?
je zou je hand is voor de carb. kunnen houden tijdens het starten(handmatig choken)
op de bougie letten of ie nat wordt of juist droog blijft.
cyclonedriver
Re: quad start niet
Bericht door cyclonedriver »
hardcorechaam schreef:als ie buiten de cilinder vonkt betekent dat nog niet dat ie het in de cilinder wel doet. probeer is nieuwe bougie :) die standaarde chinese bougies zijn toch al niks waard.
als hij buiten de cilinder vonkt, waarom zou het dan binnen in de cilinder niet doen ??????
hardcorechaam
Re: quad start niet
omdat ie in de cilinder moet over springen en een veel hogere lucht druk. als de vonk te zwak is lukt hem dat niet.
cyclonedriver
Re: quad start niet
alee, k'heb weer iets bijgeleerd :afgestudeerd:
als hij buiten de cilinder geen goeie vonk heeft, dan moet je toch ni verder zoeken ? Heeft dan geen enkel nut om de bougie te monteren om nog ne keer te proberen !
hardcorechaam
Re: quad start niet
je kunt aan de vonk zien of ie goed is: gele vonk is te zwak, blauwe vonk is goed. als ie geel is zou ik een nieuwe bougie proberen :)
