Welke Banden?!
Re: Welke Banden?!
het aantal ply,s heeft niks te doen met de rubber hard/zacht heid van de band maar de aantal lagen waar de band mee is op gebouwt het karkas dus. 2ply zachte zij wangen van de band 6ply sterke band.
beter met je quad vast staan in de blubber dan in de fille met de auto
Re: Welke Banden?!
Ik heb niks gezegd over hardheid van rubber m.b.t. PLY rateandre verzijl schreef:het aantal ply,s heeft niks te doen met de rubber hard/zacht heid van de band maar de aantal lagen waar de band mee is op gebouwt het karkas dus. 2ply zachte zij wangen van de band 6ply sterke band.
KAN alleen wel een verband tussen zitten, namelijk:
Band die gemaakt is voor een hogere belasting (PLY rate) zal met lagere belasting minder snel slijten...
Als je kauwgombanden onder heftruck doet en je stuurt smeer je je banden uit over de ondergrond...
(of is dat hele stomme beredenering... )
Re: Welke Banden?!
heb uiteindelijk voor de goldspeed MXR YELLOW gekozen, bedankt voor de infooo
Re: Welke Banden?!
Passen zon kenda bear claw banden op een ltz? Bestaat er een maat daarvoor? Want blijkbaar zijn da wel goeie bandjes als ik het even opzoek.
porsche lover
Re: Welke Banden?!
Hier wel een filmpje gevonden van iemand die er blijkbaar niet content over was....;
http://www.youtube.com/watch?v=UumR2idv ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
porsche lover
Re: Welke Banden?!
Tuurlijk kunt ge die op ne ltz zetten mijne maat heeft ze ook staan ,ik denk de courantste maat voor ne cross 22/10/9
schiet mij niet dood he maar ik dacht het wel.
En ik denk in dat moeras dat je enkel met rupsen doorkan en met geen enkele band hoor.
Greetz Kwatter
Greetz Kwatter
Re: Welke Banden?!
22/12/9 is de maat voor sportquads, maar heb gehoord dat ze nog beter zijn in die maat, maar voor een 10" velg, omdat het profiel dan platter zou staan, dus nog meer grip
@ kwatter: met deze banden mss? http://www.quadtuning.nl/gorilla-silver ... !!!1926!NL" onclick="window.open(this.href);return false;
Yamaha Yfz 450
- hardcorechaam
Re: Welke Banden?!
voor 800 euro kun je ook rubsbanden kopen he
Re: Welke Banden?!
Ja stino idd ,ma dan kunde beter den bulldozer nemen he terwijl ge toch bezig zijt.
Greetz
Greetz
Re: Welke Banden?!
Heb ze op mijn raptor 700 zitten. Super banden!!! zolang je niet ut moeras in duikt...niko schreef:Passen zon kenda bear claw banden op een ltz? Bestaat er een maat daarvoor? Want blijkbaar zijn da wel goeie bandjes als ik het even opzoek.
Ze blijven grip houden, totdat je met je achterbrug blijft hangen of totdat je met je voor wielen ergens tegenaan loopt.
Nou is het bij die bear claws wel zo dat naar mate de band hoger word het profiel lager word... ik heb maximale profiel hoogte. Dus jah.
LTZ waren ze wat aan de grote kant geloof ik, controleer voor de zekerheid de maten even.
Re: Welke Banden?!
Op ltz passen de 22" zonder probleem.
Zipcode heeft ze op zijn ltz liggen, en ik heb ook een set voor op mijn yfz
Yamaha Yfz 450
Re: Welke Banden?!
Allemaal heel erg bedankt voor de reacties!
Maar voor mijn bandenkeuze heb ik eigenlijk alleen maar de kenda claw als suggestie gehoord.
Ik rijd redelijk veel op de weg gemiddeld 80km per week en als de mais er af is rijdt ik op zwarte grond, anders cross ik op wit zand.
Wat zijn dan goede banden voor mij, of is de kenda claw de beste keuze.
Als het goed is ligt er al bijna een binnenband in mijn lekke band, dus dat probleem is dan ook weer even opgelost.
@ardjuh: Waar rijd jij meestal dan???
Re: Welke Banden?!
Toen ik zat te typen dacht ik al, dit kan verkeerd opgevat worden....
Ik bedoelde op wat voor ondergrond in wat voor verhouding
Re: Welke Banden?!
kenda klaw is heel goed mijn maten reden er vroeger allemaal mee en haden niks dan lof voor deze banden
en wij reden zowel op straat als in't veld
