kfx400 sputtert bij bocht naar links
bartbart
Bericht door bartbart »
Telkens ik met mijn kfx 400cc een bocht neem naar links of op de rechtse zij wielen rij begint hij te sputteren en verliest hij al zijn vermogen... :?
iemand enig idee aan wat dit zou kunnen liggen?
Heeft er toevallig iemand een link ofzo waar je goedkoop een nederlandstalige service manual kan downloaden ofzo? :D
Re: kfx400 sputtert bij bocht naar links
Bericht door dieseltank »
precies het zelfde heb ik nou bij mijn blaster! :o , ik dacht niemand te vinden met t zelfde probleem.
ik ga mijn bekabeling eens doorlopen dat over het stuur loopt, en kijken of er nergens breuken zijn of draden die strak staan.
zo iets zal het wel zijn.
airwolf
Bericht door airwolf »
bartbart stuur me je email adres per pb en dan zal ik je een service manual bezorgen!
bartbart
kappen gedemonteerd en bezig met controleren van de bekabeling en fiches...
voorlopig nog niets verdachts gezien
GertD
Bericht door GertD »
Dit kan ook wel eens een brandstofprobleem zijn, want het is blijkbaar alleen als alle brandstof aan de rechterkant "hangt".
Is maar een idee, weet het ook niet. Moest je echt niets vinden.
dat dacht ik ook al toevoer benzine staat links en als er te weinig in zit kan er lucht in het systeem komen
mijne raptor 700 is ooit stil gevallen toen ik op mijn werk aan het oefenen was om op de 2 rechterwielen te rijden :oops: heb hem nog juist terug kunnen duwen of hij lag om
bartbart
zal idd ergens een brandstof probleem zijn.. als ik in stilstand mijn stuur draai gebeurt er niets tis pas als ik de quad met de hand ophef dat hij terug begint te stotteren.. ook kan ik perfect een bocht nemen als ik heel maar dan ook heel traag rijd.. Kga straks eens carburator eruit halen en uit kuisen zijn er dingen waar ik moet op letten die mss die oorzaak kunnen zijn?
aja tank is vol...
airwolf
kuis je carbu +filter eens goed uit en test dan nog eens
z400_racer
Bericht door z400_racer »
bekijk de kabeltjes aan je stuur eens, heb ook gehad dat er eentje doorgesleten was waardoor ik steeds kortsluiting kreeg
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
tom kfx400
Bericht door tom kfx400 »
hoi
ik had ook dit probleem
ook mijn quad volledig uiteen gehaald
en dacht aan carburatie probleem
dacht eerst benzine tekort! keek naar bougie kleur was zwart!
dan maar carburator opgengedaan volledig uitgekuist en gezien dat ik altijd met de shok aan reed (hij stond zo bij aankoop en had ik nog nooit aangekomen)
ik denk dat het aan de shok lag
nu is mijn probleem opgelost
van mij was het ook de linkse bocht of op de rechtse wielen rijden die nooit lukte door alle vermogen verlies en sputteren!!
bartbart
probleem opgelost, was idd de shoke 8 :verymad:
bedank!!
Bericht door tjobbie »
yamahakoppel schreef:dat dacht ik ook al toevoer benzine staat links en als er te weinig in zit kan er lucht in het systeem komen
dat is waarschijnlijk iets anders, de raptor 700 heeft een hellingssensor, als je te stijl gaat met de raptor moet ie uitschakelen.
