je kan in de handel een spiegelplaat van alu. kopen
meet met een passer de omtrek
en teken het af op de plaat
knip met een blikschaar of zinkschaar de ronding uit, wel eerst +/- een 0,5 cm ruimer en knip niet helemaal door met de schaar(krijg je deukjes in je werk)
als ie helemaal is uitgeknipt knip het dan precies uit
pas dan even of het in het wiel past
schuur de rand mooi rond en haal de scherpen kanten er af
hou de kap op zijn plaats
en teken de gaten af
boor de gaten met een 12mm boor
zet de kappen op ze plaats en zet het vast
na een half dagie hard werken staat je quad er dan zo bij
kind kan de was doen
 wat is er speciaal aan gereedschap op de werkbank
