Access Streak Verkocht!!
Re: Access Streak Drive it Fast up's P4
steekt wel erg ver uit, maar dat klopt wel met seletra, je zou wel aan de grondplaat kunnen kloten (afdraaien) dan krijg je hem er wel mooi op... ga je gewoon standaard krukas gebruiken? vergeet trouwens niet je naaldlager te vervangen, deze willen orgineel erg gauw sneuvelen.
ik heb een 2dehands blok met daarin een frisse MHR RHQ krukas met nieuwe lagers enz.
Dus dat houdt hij wel
Iemand enig idee of je ergens zelf lagers kunt laten maken??
tip van mij:
ga naar een landbouw mechanisatie bedrijf in de buurt, zeg welke maten je nodig hebt en ze hebben het lichtelijk.
of aarghh ik kan niet op de naam komen, bij me in de buurt zit een bedrijf die hebben alle rubbertjes lager's etc van dat spul!
ik vraag straks pa eens ff mischien heb je der wat aan
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Ja ik heb al bij een paar lager leveranciers gevraagd maar deze maat 40x20x12 bestaat helaas niet....
Vandaag een koelvin + elektronische waterpomp gekocht.
De elektronische waterpomp is gewoon noodzakelijk met dit set-upje
Laatst gewijzigd door Haagje op zo 28 mar, 2010 18:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- hardcorechaam
hoever zijn we nog van de eerste start verwijderd?
Nja ik heb al beetje erg veel deze maand uitgegeven
Waarschijnlijk dat hij binnen 2 maanden draait.
Redelijk ''dure'' aankopen zijn nog:
Technigas quader uitlaat ( of iemand zoeken die een voorbocht voor mijn technigas quader kan maken
Malossie zuiger
En dan zit ik nog met mijn tandwiel houder die niet past op mijn nieuwe as.
Dit is tot nu toe het grootste probleem. En hiervoor heb ik ook nog niemand kunnen vinden die mij een nieuwe tandwiel houder kan maken
Malossie zuiger
Gister mijn 21mm Dellortho binnen gekrege
Wil niet te hoog gaan zitten omdat er gewoon mee op de straat gereden gaat worden. En hij dus geen Zuipschuit
moet worden.
Dus eens kijken of we hiermee wat eruit kunnen halen
Anders wordt het een 24mm of een 28mm.
De pica's
De pica's
Laatst gewijzigd door Haagje op zo 28 mar, 2010 18:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Zeer netjes , nog paar spulletjes en dan blazen he
oelalla nice hoor!
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
als je die reich gaat gebruiken, gebruik geen koelvloeistof naar water, kvs is te dik en dan gaat je pomp kapot.
Wordt water niet te warm?IzzY schreef:als je die reich gaat gebruiken, gebruik geen koelvloeistof naar water, kvs is te dik en dan gaat je pomp kapot.
En als ik de koelvloeistof verdun?? ( als dat gaat )
ik dacht dat je hem ging gebruiken om te crossen en te spelen en nu zeg je dat je ermee op straat gaat rijden?
Ja hij is eigenlijk om weer door te verkope
Maar zolang ik hem heb ga ik er inderdaad zelf plezier mee maken. Wat op afgelegen terrein wat wheelies maken enz.
Flink door het grind/zand ermee trekken.
( da doe ik met mijn warrior niet meer. Die is me daar te heilig voor )
Maar ik bedoel met straat, dat je ook gewoon even van dorp naar dorp ofzo kan rijden en niet om de 10 min hoeft te tanken
Aangezien het een vrij dikke cilinder is:D En nogal kan slurpen naarmate mijn carb groter wordt.
