Access Streak Verkocht!!
Re: Access Streak Drive it Fast
Micheal van quadtunning heeft een draaibank , heb je hem ooit gevraagt?
Ja maar dat deed hij helaas niet...
Vandaag weer wat dingentjes binnen gekregen.
- Onder andere uitlaat lijn via Zack Thx man
 ( bocht paste helaas niet op mijne dus dan maar helemaal )
- Cilinder afgedraaid
-Malossie zuiger
Nu alleen nog mijn ontsteking weer vast laten zetten en we kunnen weer blazen
Zoals het blok er nu bij staat
-Malossie zuiger
Re: Access Streak Drive it Fast Up P7!
zow dat ziet er netjes uit !
oelalala, dat gaat blazen!!!
is dat de technic quaddder of de APEX van zack?
veel suces met in elkaar zetten
somthing comming soon...
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
@ dieseltank, buh weet niet welke XD diegene die er zo onder leek te passen heb ik gepakt.
Micky010 bedankt voor reactie
Vandaag laatste paar kleine dingen gekocht
- Nieuwe bougie
- 4 Tapeinde bouten
- Uitlaat bouten
Tevens meteen even mijn tapeindes afgezaagd en passend gemaakt voor mijn cilinderkop
Het resultaat
Maandag komt iemand mij helpen met het op maat maken van de zuigerveer en het afstellen van mijn rotor.
Daarna zal het beest langzaam tot leven komen
- Nieuwe bougie
- 4 Tapeinde bouten
- Uitlaat bouten
Het resultaat
Re: Access Streak 7t Speed
Vandaag is Gino langs geweest. Goeie gast ( zit niet hier op forum ofzo )
Hebben we zuiger erin gedaan en heeft hij de ontsteking afgesteld voor me.
Nu alleen nog mijn tandwielhouder zien te maken.
En dan SCHEURE
Maar nog 1 foto voor de looks
En dan SCHEURE
zeer benieuwd.
vlug dat blok er onder jagen!
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
Gheghe inderdaad.
Maarja zonder die tandwielhouder kan ik niks
Maar morgen is opendag bij xtremecentre
Moet nog wat kleine dingetjes bijkopen van schroeven enz
Nou gister nog even naar de scootershop geweest kijken of hun een oplossing hadden voor mijn tandwielhouder.
Enigste oplossing was drijfstang afdraaien en het blok uitkotteren.
Voor het blok alleen koste me dit al minimaal 40 euro.
Dat alleen voor het lager.....
Nou ik dacht dus wat een ander kan, kan ik zelf beter
Gistermiddag de garage ingedoken, om er vervolgens savonds om half 9 weer uit te komen.
Met resultaat natuurlijk
Het is wat moeilijker te zien op de foto's Maar hij past er perfect in en staat ook recht
Nu alleen nog mijn tandwiel as afdraaien en deze laten ompersen
Re: Access Streak 7t Speed Lager passend P7
Wat een kunst mooi gedaan man
Haha, nja als eerste je kotter ''dremel stukje'' op is en je moet nog een stuk -_-
Dan kijk je wel ff lelijk...
Toen maar zoon slijpsteen gepakt en alles mooi rond gemaakt. Was ik bijna klaar breekt ie me door midden
Gelukkig paste het lager net
wow,
  hoop dat dit goed gaat voor je.
Denk je van niet?IzzY schreef:wow,hoop dat dit goed gaat voor je.
Ik maak iig nog een paar gaten zodat ik borgpennen kan steken. ( tevens komt mijn tandwielhouder geheel tegen mijn lager aan )
Dus naar voor of achter zal hij niet meer gaan.
ik hoop dat dit alles gaat werken!
wil hem wel eens zien vlammen!
					Laatst gewijzigd door dieseltank op zo 11 apr, 2010 16:03, 1 keer totaal gewijzigd.
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
