Met de nieuwe vertanding heeft ie ook meer trekkracht. Dus autowheelies zullen er wel inzitten
Access Streak Verkocht!!
Re: Access Streak 7t Speed Lager passend P7
Het zou gewoon moeten werken
Heey als je maar nooit sneller dan mij gaat
HAha dan moet je opschieten want morgen of overmorgen gaan mijn assen de bus op
Waarschijnlijk mits beetje mee zit binnen 2/3 weken wel weer thuis
En dan is et het blok verder afbouwen
  en inbouwen die handel.
Daarna komt et elektra nog
 Maar dan loopt het blok allang
Mooi bezig!
je weet dat een lager er met een passingmaat in moet? liever een vaste passing. denk niet dat deze het lang zal houden zoals die op deze manier uitgeslepen is..
Groetjes thuis!
Voorste stuk was alleen van de borgclip die er zat
Die komt er niet meer zomaar uit hoor.
Het is niet zo dat ik mijn lager in het blok deed dat hij mooi netjes doorschoof
Waarschijnlijk lijkt het alsof hij te ver is uitkotterd ofzo maar dat is hij totaal niet.
Maar weer even verder
Update!!
Net maar eens even mijn nerfbars grondig schoon gemaakt
Nu lijken ze BIJNA weer nieuw
Update!!
Nice work , mooi gedaan man
Dankje
is dit nou met een goede doek gepoetst
of met een staalborstel
ziet er goed uit man!
somthing comming soon...
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
Een doek ???
  Daarmee zou je niet ver komen:lol:
Zat echt dik het roest aan.
Dus eerst flink met de staalborstel erover gegaan. Toen met reinigings/polijstmiddel
En toen heb ik ze maar ingevet met wd40 voor een laagje erop zodat het niet zo snel weer gaat roesten. ( algemeen probleem bij Access Streak )
aah ok,
maar is het niet slimmer om er blanke lak over te doen dan?
roesten gaat hij zeker doen als hij kaal op metaal is
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
Tja maar met blankelak gaat hij ook weer roesten dus... ( En dan kom ik er niet aan )
zo is het best
 is goed ingevet en af en toe met een doekje er over en opnieuw inspuite dan komt dat wel goed
Beste is powdercoaten ofz. Maar dat mag de volgende eigenaar zelf doen in zijn kleur.
						zo is het best
over heen pissen helpt ook he Michiel of Bier dat helpt 100%
  nervbar super mooi geworden ik moet ook dit trucje doen om me assen weer mooi te maken
Gheghe XD
Ik ga nu het blok eronder bouwen
En al alles aansluiten.
Morgen gaat men achteras van het blok op de post.
Dan hoef ik hem alleen nog erop te zetten en ketting te leggen en dan kan ik testen
Zo vandaag men blok eronder gelegd.
Tevens ook de uitlaat die ik van zack overgenomen/gekregen heb. Die past
 Damn man bedankt echt waar!
Helaas omdat ik niet meer de orginele bouten had voor de uitlaat vast te maken heb ik iets anders moeten halen bij de scooter store. Dit paste alleen niet volledig waardoor ik 2 pakkingen moet gebruiken
 Maar alles is wel goed vast
Hier wat plaatjes.
Hier wat plaatjes.
Re: Access Streak 7t Speed P8 blok en uitlaat
Ik wist het wel dat het ging passen
  Mooie motor
