hey ,
ik heb een paar weken geleden een suzuki ltz 400 gekocht.
toen ik hem pas had stond het oliepeil van de motor normaal,
en na 2 weken zit er ineens veel te veel olie op, de olie spuit gewoon langs de vuldop eruit als je hem
daar opendraait.
weet er misschien iemand hoe dit komt?
hij rijd niet abnormaal vindt ik...
mvg
						te veel olie
Re: te veel olie
je moet je motor eerst even laten draaien en dan 3 min wachten en dan naar je oliepeil kijken dit is voor de juiste oliestand bij suzuki
				craemertje
Re: te veel olie
nooit je olie checken achter dat je veel hebt gereden er zit daar namelijk een druk  op.
gewoon zoals ben zegt
Re: te veel olie
Stel je voor dat er teveel olie in je motor zit, is dat dan erg???
Als er echt teveel in zit, dan wordt dat toch geloost, volgens mij in de uitlaat??
				Ardjuh
Re: te veel olie
Volgens mij...als je er heel veel te veel in doet loost die het niet, maar heb je te weinig lucht in je blok zitten om je verschil in volume veroorzaakt door je zuiger op te vangen.Boncari schreef:Stel je voor dat er teveel olie in je motor zit, is dat dan erg???
Dan krijgt je carter ontluchting het zwaar, en zeer waarschijnlijk gaat die er dan ook olie daaruit gooien.
Hierdoor gaat die slechter lopen, of loopt zelfs helemaal niet als je hem tot zijn nokkie af vult, zijn gevallen bekend waarvan mensen de olie bij gingen vullen en dat de auto ut daarna niet meer deed... vreemd want ze had olie toch echt helemaal tot het randje vol gegooid...
