Adly rs 70cc LC project by Dieseltank! filmpjee! pag.3
Re: Adly rs 70cc LC project by Dieseltank!
zo, net mijn laatste spullekes besteld op scooterparts
heb het volgende besteld:
Stage 6 Sproeierkit Dellorto groot 80-102
Stage 6 Membraankit + spruitstuk
DR Kop-voet pakking set LC 70cc
Malossi variorollen 4,4gr
Malossi Trekverenset
Malossi Drukveer geel racing
Polini Spruitstuk race, recht naar achter
Waterpomp revisie set
Koelvloeistofslang doorzichtig 2 meter
Rubber waterpomp
hopelijk komt het binnekort aan!
ik zoek nog een aerox vliegwiel enzoo
Rubber waterpomp
Laatst gewijzigd door dieseltank op zo 28 mar, 2010 18:29, 1 keer totaal gewijzigd.
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
uuhmm geld teveel
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
in tegenstelling!!!
maar, hoe krijg ik hem ander's (leuk) aan de praat?
nu is het alleen wachten, dus een grote opruiming is aan de beurt!
Re: Adly rs LiquidCoold 70cc project.
dieseltank schreef:jeoentjuh schreef:grotere koel rad kost vermogen moet je alleen doen als je blok te warm word
verhip ja, daar zeg je me wat,
maar is dit verschil echt te merken?
Nah..dat is zoo marginaal, da's alleen interessant voor competitie. Als je er sowieso een 70cc op lapt merk je er geen iota van+de betere doorstroming maakt dat je iets verder kan gaan in opvoeren(ietsje armer draaien etc. "ietsje" en niet van "maximaal arm" anders ziet de boel binnen de kortste keren er weer net zo uit als toen je'm kocht..) en-niet onbelangrijk-niet te benauwd hoeft te zijn om lang op topvermogen te rijden.
Tof project. Ik heb afgezien op de adly 50rs vanwege die geforceerde koeling. Iets wat jij nu hebt verholpen..
Is dat duur, zo'n Kwats?
hallo allemaal!
vandaag is er een pakketje binnen gekomen van scooterparts.nl
( spruitstuk recht 28-32mm ipv 20-24mm, geen membraan pakkingen, geen waterpomp rat. eerste dingen die me er aan opvielen.)
pic's
de rest morgen even bij de locale scooter shop gaan halen en dan kunnen we gaan monteren!
pic's
I like the mailman mooie spulletjes dus morgen alles inelkaar zetten ?
heb nu al
-de cilinder gemonteerd,
-gele drukveer gemonteerd
-groene trekveertjes gemonteerd
morgen nog membraan pakkingen kopen.
waterpomp in elkaar zetten. en de rest wat allemaal kan
en ik moet nog een ander vliegwiel hebben.
updatee.
heb verder alles gemonteerd, membraan, inlaat, carb, luchtfilter.. cilinder..overbrenging..
ik heb ook een Laser X Pro uitlaat op de kop kunnen tikken bij een maat van me, blijkt goed te presteren op deze setup een scooter uitlaat terugloper. Deze probeer ik pas te maken, maar mijn schakel pook moet worden aangepast en uitlaat moet iets gebogen worden, en dat is nog de vraag of het lukt maargoed dat is een uitdaging.
heb verder het blok er onder gehangen, en gepast enzoo.
ik heb 1 probleempje, waar ik dacht waar mijn radiateur kon komen, past hij niet daar zit mijn bougie nog in de weg.
nu kan ik hem er boven hangen, maar onder ook dat is makkelijker.. maar kan het zijn dat er dan lucht in de cilinder en waterpomp gaat komen ipv in de radiateur, het is wel een circuit dat door het reservoir loopt.. dit vroeg ik me nog af.
verder zijn hier nog een aantal foto's, ( ja ik weet al die slang moet ik omsteken)
heb hem al redelijk passend, maar komt nog niet heelmaal uit bij de cilinder..
Re: Adly rs 70cc LC project by Dieseltank! UPDATE! 04-04
zit er goed uit deze setup ik denk dat je hem er beter boven kan hangen
Warmte stijgt op, en koude slaat neer... wanneer je je radiateur boven hangt heb je een natuurlijke stroming van warmte..
En je hebt een ontluchting nodig, deze moet op het hoogste punt komen te zitten, is niet handig om je blok als hoogste punt te hebben. Is makkelijker om de radiateur als "lucht buffer" te gebruiken.
Volgens mij heeft je pomp "gekoelde" koelvloeistof nodig, als je hem naar beneden plaatst moet je er wel rekening mee houden dat die dat ook krijgt.
succes
succes
- hardcorechaam
en hier had ik de sneak preview van
gezellig ouwehoere op msn he
keep up the good work! als mijn gsx al rijdt deze zomer kom ik een keer langs om te crosse
een koerier zal bij je langs komen komende week
hoop dat je het kunt gebruiken
suc6 verder
suc6 verder
ik hoop dat het gaat werken en passend allemaal, quad-racer!
de uitlaat heb ik pas geslepen/geboort/gelast
moet schakelpookje nog ff iets voor verzinnen.
en een hitte schildje maken van race gaas denk ik
verder moet ik de radiateur nog ff plaatsen op een goed plekje
yihaa!
de ontsteking is aangekomen
volgens mij de perfecte die ik nodig had.
de stekkertjes en kabels zijn het zelfde en passen allemaal.
het vliegwiel met de waterpomp meenemer's er op past nu ook
hopelijk doet hij ontsteken!
update's volgen lllllaaaannnnggggzaaam ( wegens tijd en veelee werk in het seizoen nu, en dan ook nog examens )
updateee!
zo, heb de ontsteking gemonteerd en het koelsysteem verder gemaakt
kort maar krachtig deze keer kwa tekst!
hier fotoo's!!
op na 't volgende da duurt mischien weer eventjes, in verband met examen
hier fotoo's!!
