Adly rs 70cc LC project by Dieseltank! filmpjee! pag.3
Re: Adly rs 70cc LC project by Dieseltank! UPDATE! 04-04
Komt je uitlaat tegen de kap aan? of als je er op zit tegen de kap?
nee, me uitlaat komt er niet tegen, er zit zow'n 1-2 cm tussen, hoop dat dat voldoende is
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Hmmm XD
Nja waarom probeer je niet eerst die andere uitlaat?
suc6 verder
suc6 verder
jhaaaaa!
hij loopt al!
hij loopt al!
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Ardjuh
filmpjessssssss!!!!!!!!!!dieseltank schreef:jhaaaaa!
hij loopt al!
en het display deed het ook al
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Twee filmpje's!
hier een filmpje, zit nu sproeier 90 in. ik zelf denk iets te rijk nog?
iets gek's is nog wel de radiateur, de waterpomp zuigt/pompt alle koelvloeistof weg, die hij krijgt. en dan zet ik hem af en dat komt het weer terug, als op hij vacum zuigt??
iemand die er een oplossing voor zou weten? ps, vind het maar een klote systeem, een radiateur met een dop er op is veel makkelijker als een pot apart met slangen etc.. tevens vind ik het een raar radiateur'tje wat is heb op een of andere manier
Link
Link
groeten!
Link
Link
groeten!
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Ardjuh
Re: Adly rs 70cc LC project by Dieseltank! filmpjee! pag.3
je hebt overal lucht in je koel systeem zitten, de lucht kan ook niet weg. Je moet alle slangen zo aansluiten dat al het lucht automatisch naar het hoogste punt gaat. Je tankje dus...
Als er vloeistof uit verdwijnt, komt er dus lucht voor in de plaats, die lucht gaat naar je tankje toe, en dan zakt je pijl in je tankje.
Indd voordat je verder gaat fix eerst de koeling
Gaat je anders zeker je cilinder kosten ( als het niet meer is )
Tevens rookt hij wel erg veel of niet?
Voor de rest klinkt hij lekker en ben benieuwt naar zijn eerste rit
jeoentjuh
je moet nog ff ontluchten
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
Ziet er al + hoor er al ziek uit man ga zo door
hoe ontlucht je dit systeem dan??
ik kan moeilijk elke slang vol laten lopen en er op steken, dan zit er nog lucht bij...
mijne dank is groot
mijne dank is groot
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Ardjuh
Moet die automatisch kunnen doen, maar jouw slangen lopen niet goed, waardoor er lucht in je slangen/pomp/systeem blijft hangen waar het niet hoord.dieseltank schreef:hoe ontlucht je dit systeem dan??
mijne dank is groot
slangen maakt niet zoveel uit. het gaat zich meer om hoe de radiator staat. deze moet recht staan,
En natuurlijk genoeg kvs erin gooien want dat heb je niet
Dan de motor laten draaien en er kvs bijgieten.
Dan kun je hem nog ontluchten bij de nippel op de cilinderkop. ( of even de quad rechtzetten/ Maar dit is meer werk )
aha genoeg kvs er in gooien
ik weet niet hoe jij gekeken hebt dat ik er teweinig in heb zitten?
ik heb hem niet tot min. staan ik heb hem niet tot max. staan ik heb heel het potje vol gegooit
goeie tip van je van dat ontluchting's gaatje op de cilinder kop. bedankt
als het neit wil lukke zet ik m recht op..
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
