quad lift wie heeft ze en welke tip's kun je geven?
Bericht door dieseltank »
ik krijg telkens last in mijn rug en knie'en als ik 's avond's binnen kom van het gehobby in de werkplaats.
puur en alleen ik moet telkens bukken en opstaan als ik iets wil pakken.
( eerst ging het nog goed etc, maar begin het steeds meer te voelen etc, en dat op mijn 16 jarige?? :? )
wie weet er een goede en goedkope oplossing om de quad op hoogte te brengen, en ook stabiel staat.
ik zou er erg mee geholpen zijn.
ik had ook al eens ooit me quad met de loader opgetilt ( voor in de bak) en op de werk bank gezet maar dat is ook niet zow'n succes. ivm, te hoog, en je kan hem niet hoger en lager zetten.
mvg. Diesel! :bier:
johnnyp
Re: quad lift wie heeft ze en welke tip's kun je geven?
Bericht door johnnyp »
zelf maken kan ook!!! en is veel beter, aangezien je dan zelf alles kan bepalen... zoek met met google naar bouwtekeningen heftafel.
scoops
Bericht door scoops »
Ik had nog er nog 2 staan toevallig, deze werken met een pot krik. Ze zijn makkelijk zelf te maken.
YFZ450, It's a feeling
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
ik zou me da ook eens moeten aanschaffen zo'n degelijke lift.
cor
Bericht door cor »
hoi
heb ze op marktplaats gezien rond de 80 euro
ik heb eens gezocht en heb een "tafel frame" gevonden van dikke buizen en 4 poten van 65-70cm hoog.
hierop heb ik een houte plaat op gemaakt en de quad met rijplaten er op geduwd.
ik moet zeggen jesus, dat ik er niet eerder op ben gekomen.
je werkt veel makkelijker, en het is minder rommelig, je kan het als werkbank gebruiken etc.
de motor hangt op goede hoogte om er nu lekker aan te werken!
:bier:
toch ben ik stiekum nog aan het rond speuren op marktplaats etc voor een leuke lift te vinden, dat lijkt me toch makkelijker en nog fijner werken.
Ardjuh
Bericht door Ardjuh »
Je kan ook kijken voor een schaartafel, ipv heftafel. :wink:
wat is het verschil tussen een hef tafel en een schaar tafel? :D
heftafel:
schaartafel:
(bron google)
wat is het verscil? :D
Ardjuh
dieseltank schreef:wat is het verschil tussen een hef tafel en een schaar tafel? :D
heftafel:
schaartafel:
(bron google)
De 1 is de functie, andere is het princiepe.
Hef = is de functie van het onderdeel.
Schaar = princiepe waarop je iets kan verplaatsen
Schaartafel geeft ook hele andere zoekresultaten, misschien dat daar wat tussen zit voor je? :wink:
JBX
Bericht door JBX »
Ik zoek een lift voor een Renegade 800 (275kg) waarbij de vier wielen vrij zijn. Minimum hoogte max 27cm.
Ik ben bij Quadcentrale gaan kijken maar hun liften zijn te klein voor een Renegade. En bij Piranha Racing zijn de tafels te hoog om onder de quad te krijgen (zonder hulp). Bij Quadshop hebben ze er geen. Internet biedt niet veel hulp. Normaal koop ik alles via internet (van grasmaaier tot cappuccino machine) maar een heftafel kan ik niet vinden.
Can-Am Renegade 800 X
If it's too loud, you're too old!
¡ɹǝʌo ǝɯ dıןɟ 'sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı
Eat my dust!
Rogier
Bericht door Rogier »
JBX schreef:Ik zoek een lift voor een Renegade 800 (275kg) waarbij de vier wielen vrij zijn. Minimum hoogte max 27cm.
http://www.datona.nl/heftafels-bruggen- ... 719d4794a6
staat hier misschien iets tussen?
ik zelf heb de quad lift, en dat werkt goed.
JBX
Bericht door JBX »
Ik had eerst ene gekocht die volgens de website van de fabrikant 26 cm hoog was en 65kg woog. Bleek in werkelijkheid 29 cm te zijn en 80kg. Terug gebracht naar de winkel. Veel gezweet om dat ding van en op de aanhangwagen te krijgen want het was buiten 29°C. Vier keer dus een rit van 45 minuten gedaan voor niks en niet al mijn geld terug gekregen omdat ik de doos niet meer had en omdat er al een kras op stond. (Logisch want ze was te hoog om onder de quad te krijgen!) Daarna toch maar die bij Piranha gaan halen. Das ongeveer dezelfde maar weegt maar een kilo of 35 en is goedkoper ook.
Eat my dust!
airwolf
Bericht door airwolf »
ik heb hier plannen op de pc staan om een zelfbouw lift te maken
moest er iemand interesse hebben laat het dan maar weten dan post ik het
hardcorechaam
Bericht door hardcorechaam »
altijd makkelijk :applaus:
airwolf
ik krijg het niet gepost ik krijg telkens een rode tekst daét de afbeelding niet kan geopend worden of het is geen geldige afbeelding?
iemand een gedacht wat dat is ik heb dat nog nooit voor gehad
ik heb geprobeerd met tinypic en met imageshak en ik krijg telkens dezelfde reactie
