Dat heb ik al 2 keer gedaan met een verfbrander,maar ze blijven toch terug komen dus dat is ook geen permanente oplossing.airwolf schreef:witte vlekken kan je het best verwijderen door je plastiek op te warmen
kappen weer terug laten blinken
Re: kappen weer terug laten blinken
Yamaha raptor 700r 2007
Vertel er eens iets meer over? Ik krijg straks een kappenset binnen die vol zit met die witte vlekken. Moet je het plaatselijk verwarmen of gewoon over de hele kappen gaan? Ik zal het doen met een verfbrander, dus tips zijn welkom.airwolf schreef:witte vlekken kan je het best verwijderen door je plastiek op te warmen
Moet je de kap weer iets terug buigen, zodat die rek eruit gaan of is alleen verwarmen genoeg?
Raptor 660 SM
ik heb het zelf nog niet gedaan maar ik heb horen zeggen dat als je met een verfbrander over de plek gaat dat het plastiek lichtjes smelt en terug zijn originele kleur aanneemt
airwolf schreef:ik heb het zelf nog niet gedaan maar ik heb horen zeggen dat als je met een verfbrander over de plek gaat dat het plastiek lichtjes smelt en terug zijn originele kleur aanneemt
Niet te lang op de zelfde plaats verwarmen,op een gegeven moment word het een wittere hitte vlek die in mij geval blauw weg trekt.
Kleine krassen kan je ook op deze manier verwijderen.
Oke! Nou ik ga het zondag allemaal ondervinden en ik zal wat foto's maken tijdens het proces en de resultaten.
Raptor 660 SM
Ik heb dit zelf gisteren ook geprobeerd, heb nu blauwe kappen met van die lelijke witte plekken. Met een elektrische verfbrander gaat het maar matig, ik durf er niet veel langer overheen te gaan omdat het nu al redelijk heet wordt. Valt me ook op dat de kappen iets doffer zijn op de plek waar ik het verwarmd heb.
Iemand tips?
Iemand tips?
Ik heb dat al een paar keer gedaan met een verfafbrander, en dat werkt wel redelijk. Maar als ze fel geplooid geweest zijn krijg je het niet volledig weg. Je moet niet te lang verwarmen op dezelfde plaats en de verfbrander wat heen en weer bewegen.
Het helpt ook van even te verwarmen, terug laten afkoelen, en dan terug verwarmen.
Dof worden heb ik nog niet gehad
Zal het van het weekend is proberen, eerst even op ander plastic. Wanneer het lukt maak ik wel foto's/filmpje.
Dat wit uitslaan komt toch door interne spanningen geconcentreerd op 1 plek in je plastic, door het warm genoeg te maken
kunnen deze spanningen weer weg gaan vloeien. Daarom zou het aan te raden zijn om een groter oppervlak geleidelijk te verwarmen..
Plaatselijk snel heel heet stoken worden de kappen idd dof en ruw....
Wat voor schuurpapier gebruiken jullie dan, gewoon dat zwarte spul? En dan nat schuren?
Om een beetje resultaat te behalen, ik ben geen perfectionist, zou ik het dan met 800, 1000 en 1200 schuren? Dan afwerken met zo'n middeltje?
Ik zou eindigen met korrel 2500 en dan op poetsen met reparatie was en daarna een gewone waxlaag en poetsen tot je geen gevoel meer heb in je armen
- sjmallie94
- Quadverslaafde
ik heb het gewoon gedaan met de gasbrander een beteren manier heb ik nog niet gevonden , en zal ook moeilijk zijn ik heb maar schuurpapier tot 1200 gevonden
dus ik vind dit gewoon de beste manier en als je weet hoe je moet doen , verkleurt er niks en gaat ook niet smelten
Suzuki my way of life
net met een elektrische verf afbrander me kappen even onderhanden genomen. Nog geen foto's gemaakt.
Het werk wel!
werkwijze:
- zet de fohn niet voluit, maar rustig
- houd afstand (zo'n 5 cm) van je kappen
- met je handen de temperatuur in de gaten houden.. auw = te heet!
- verwarm gelijkmatig een groter gedeelte rond 5 cm aan alle 2 de kanten van de lichte plek
- ik haalde me hand regelmatig over en onder de kappen om te controleren welke tempertuur ze zijn.
- wanneer je te lang op 1 plek blijft, komt er een "damp laag" overheen, deze kun je er nog af vegen..
maar wanneer je nog langer door gaat krijg je doffe plekken.
- Dit vol houden totdat je geen verbetering meer ziet, daarna wachten en nog een keer proberen.
Foto's volgen nog.
Het werk wel!
werkwijze:
Foto's volgen nog.
- sjmallie94
- Quadverslaafde
houw ook in de gaten van de warmte van je kappen laat dezen niet te warm worden , anders kan het zijn dat je overal van die luchtbelletjes te zien krijgt
Weet iemand waar je Plastic Renew kunt kopen in Nederland?
In Nederland weet ik het niet, maar ik weet dat Quadcentrale in België het verkoopt/verkocht, en die kunnen het vast ook wel opsturen als het moet.
