hoe schakelen
Rapr700SE
Re: hoe schakelen
Bericht door Rapr700SE »
kan dit geen kwaad voorde motor , inde 4de versnelling en dan maar 50km per uur rijden?
Re: hoe schakelen
kan geen kwaad je voelt dat als hij te laag in toeren zit dan schockt hij wat en ga je gewoon een versnelling lager ik rij ook veel in lage toeren en als ik een auto voorbij wil gaan ga ik 1 versnelling lager trek door en terug 1 hoger je moet dat aan voelen na een tijdje denk je niet meer na hoe moet ik schakelen dat wordt een automatisme :wink:
bij een auto rij je toch ook niet 5 km aan 1 stuk tegen 50 km/u in 3de, ik toch niet kan dat gemakkelijk in 5de met mijn auto :p
Kev006
Re: hoe schakelen
Bericht door Kev006 »
Zijn er hier bij die niet ontkoppelen als ze terugschakelen ?
Als ik op't parcour rij of intensief aan het crossen ben word die koppeling soms zéér zwaar om elke keer te gebruiken. En voor terug te schakelen kan ik em ook gewoon naar onder duwen zonder koppeling.
Kan dit kwaad als ik dit doe ?
Drive high so you can fly...
Quad rijders Limburg:
Ardjuh
Re: hoe schakelen
Bericht door Ardjuh »
Kev006 schreef:Zijn er hier bij die niet ontkoppelen als ze terugschakelen ?
Laat als je dat doet in iedergeval wel je gas los!
Dan is de kracht van je tandwielen af en gaat het makkelijker.
Ik moet toe geven dat ik me koppeling ook wel is mis... :p
Of het kwaad kan... als je het met beleid doet zal het wel mee vallen..
SlOoT
Re: hoe schakelen
Bericht door SlOoT »
Met mijn KTM kan ik heel vlot doorschakelen, ondanks de lange tandwiel verhouding. Als ik binnen de kom 50 rij dan hou ik em in de 4e versnelling want in de 5 komt ie dan zo laag in toeren dat die begint te schokken enzo :P
En flink doortrekken kan ook heerlijk, in de 3 gaat ie door de 100 km/h :D
Wegrijden moet altijd in de 1, omdat de 2e versnelling echt te lang is daarvoor en dan gaat de koppeling eraan.
Rapr700SE
Re: hoe schakelen
beetje rare vraag, maar hoeveel uren mag je op een Raptor700 achter mekaar rijde? :?
Ardjuh
Re: hoe schakelen
Rapr700SE schreef:beetje rare vraag, maar hoeveel uren mag je op een Raptor700 achter mekaar rijde? :?
Maakt niet uit... tot het eerste onderdeel onderhoud nodig heeft. :wink:
Re: hoe schakelen
En tot je tank (olie of benzine of koelvloeistof) leeg is of totdat je storing krijgt ;)
Re: hoe schakelen
Bericht door tjobbie »
of totdat je dit hoort,
:D
Laatst gewijzigd door tjobbie op wo 16 jun, 2010 15:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Rapr700SE
Re: hoe schakelen
duidelijk.
PeterNoFear
Re: hoe schakelen
Bericht door PeterNoFear »
Lang leve de semi-bak op mn suzukert :P :buig: :afgestudeerd:
uit laten rollen op gelijk toeren tal doe ik door 't pookie omhoog te blijven drukken
(ben 15, is dit schadelijk voor de bak??)
suzuki 230 (landbouw) :buig:
L crosser
Re: hoe schakelen
Bericht door L crosser »
1 e versnelling tot 3500-4000 rpm laten draaien en 2e tot ± 8000 en 3e 4e en 5e tot 10500 ofso maar ik schakel altijd op gevoel :wink:
w-tec club member
Rapr700SE
Re: hoe schakelen
heb zelf geen toereteller,, dus probeer ook op gevoel :D
Ardjuh
Re: hoe schakelen
Iemand ervaring met Dynnojet quickshifter?
Wil er 1 onder gooien. :D
Re: hoe schakelen
Op die quad die pas door voortuinen en tegen een verkeersbord is gevlogen zat het systeem gemonteerd. Het zag er goed uit, christiaan vd hout zei dat het erg goed werkt. Maar het moet wel heel goed afgesteld worden! Dit systeem werkt wel in combinatie met een powerbox.
Het lijkt mij een mooi systeem, maar ik vind het ook wel mooi om de koppeling te gebruiken. Met het systeem is het wel heel makkelijk, gewoon volgas houden en het pookje omhoog doen ;)
