Zakie
Berichten: 2660 Lid geworden op: ma 12 jan, 2009 21:33
Bericht
door Zakie » vr 04 jun, 2010 22:04
bonzaiking schreef: Zakie schreef: Wanneer gaan we keertje blaaze
hee
ik ben nog niet klaar voor je ik ben nog erg druk ik heb nu net een nieuwe carb moet
die nog effe goed afstellen en achteras lagers + tandwielen vervangen en dan....
spreken we wel een keer af ik vind samen rijden zoizo tegek
Als je hulp nodig heb hoor ik het wel
Berichten: 3495 Lid geworden op: za 19 dec, 2009 22:48
Bericht
door bonzaiking » za 05 jun, 2010 14:39
ok ik ga waarsch donderdag avond sleutelen ik zit midden in de verjaardagen op het moment dus ik moet mn blaster tot donderdag laten staan
Bericht
door bonzaiking » ma 14 jun, 2010 20:24
he even een kleine update ik ben druk bezig geweest met afstellen
eerst lukte het niezo best. ik ben erachter gekomen dat ik een verkeerd spruitstuk had gebruikt ging niet samen met v-force menbraam nu gaat het prefect hij loopt goed vandaag mn onsteking 4 graden vervroegd wat een verschil zeg
waarsch vrijdag mn achteras uit elkaar nieuwe lagers 32tandwiel en een nieuwe remschijf
cor
Berichten: 724 Lid geworden op: ma 15 okt, 2007 17:54
Bericht
door cor » ma 14 jun, 2010 20:29
jij weet ook niet van stoppen nog even en er staat een nieuwe
Bericht
door bonzaiking » ma 14 jun, 2010 20:44
dat zou mooi zijn !!! ik doe mn best
Zakie
Bericht
door Zakie » di 15 jun, 2010 16:23
Is misschien toevallig de bestel virus overgelopen van mij naar jouw
Heb morgen ook wat lekkaahhsss binnen (eindelijk na 3 weken douane
Bericht
door bonzaiking » di 15 jun, 2010 20:14
0 kan best 't halve forum is er al mee besmet .als ik er klaar voor ben ik denk binnenkort spreken we af ok ?
Zakie
Bericht
door Zakie » di 15 jun, 2010 20:30
Ja is cool man , beetje spelen met de Quad's me rubber huilt voor een beetje hitte
manchairred
Berichten: 99 Lid geworden op: za 24 apr, 2010 10:29
Bericht
door manchairred » di 15 jun, 2010 21:34
hey hoe kom je aan die degree key? was er naar opzoek.. kon ze nergens vinden..
Bericht
door bonzaiking » wo 16 jun, 2010 20:07
hey alles goed die degree key moet je niet hebben! duur en veel te veel werk je haalt gewoon je onsteking er af en maakt
de twee gaten in de grondplaat gewoon ovaal met je dremel of met een boortje zodat je je grondplaat 3mm kan verdraaien
ik ben er in totaal mischien 15 min mee bezig geweest en het scheelde bij mij echt heeel sucses
manchairred
Bericht
door manchairred » do 17 jun, 2010 10:18
hah binnenkort maar even naar kijken, naar welke kan maak je ze ovaal, naar voren of naar achteren?
fretje-pitbull
Berichten: 439 Lid geworden op: za 13 feb, 2010 03:56
Locatie: roesbrugge (tssn veurne en ieper) west-vlaanderen
Bericht
door fretje-pitbull » do 17 jun, 2010 10:56
je hebt voorontsteking nodig dus tegen de draairichting van je motor
aja zeker niet te veel (tegen het pingelen)
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
manchairred
Bericht
door manchairred » do 17 jun, 2010 11:49
fretje-pitbull schreef: je hebt voorontsteking nodig dus tegen de draairichting van je motor
dus naar de rechter kant toe dremelen? (zie daarom heb ik t voorkeur op de vervroegings spietjes, sloop je ook niets)
fretje-pitbull
Bericht
door fretje-pitbull » do 17 jun, 2010 18:22
je ontsteking zit rechts aan de motor?
dan moet je de bovenkant naar links kunnen draaien
cagiva mito 350
Bericht
door bonzaiking » do 17 jun, 2010 19:55
je moet de gaten naar links opruimen en dan je grondplaat naar rechts verdraaien 3mm niet verder anders heb je zo een gat in je zuiger of erger
