Decibel meter en testbank vraag.
Belgian Pro
Ik zit dus met 2 vraagjes...
-Hoe kan ik weten hoeveel db mijn uitlaat maakt? Kan je dat ergens laten meten? (en liefst niet door de flieken lol)
-Waar kan ik mijn quad eens op een testbank zetten zodat ik weet hoeveel pk hij heeft?
Laat maar iets weten,
grtz
grtz
Amen
- Quadverslaafde
Re: Decibel meter en testbank vraag.
ik heb een profi-db meter maar daar heb jij daar weinig aan.
voor testbank kun je even googlen in je buurt misschien?
- FLIPmode
Alle twee op euroquadweekend
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
Belgian Pro
wat bedoel je?FLIPmode schreef:Alle twee op euroquadweekend![]()
Amen
Belgian Pro
Ik heb zonet eventjes zonder db killer gereden, wat een merkbaar verschil in power !!! (en lawaai)
Is het waar dat zo een boost bottle of powerbomb of hoe ze het ook noemen je db's naar beneden haalt zodat je je db killer niet hoeft te gebruiken en zo dus ook geen power verliest?
Wat ik bedoel is dit --> http://www.kbmotorsportsonline.com/imag ... KFX450.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Amen
- hardcorechaam
meer power maar niet minder lawaai volgens mij
- FLIPmode
Daar komt een vermogenbank te staan en hebben we een Db-meter ter beschikkingBelgian Pro schreef:wat bedoel je?FLIPmode schreef:Alle twee op euroquadweekend![]()
Wild & Wicked
Het haalt ongeveer 1db eraf en geeft wat meer koppel onderin.Is het waar dat zo een boost bottle of powerbomb of hoe ze het ook noemen je db's naar beneden haalt zodat je je db killer niet hoeft te gebruiken en zo dus ook geen power verliest?
Dus niet genoeg om de killer eruit te laten, tenzij je op het randje zit.
Belgian Pro
Oei, ja zit met een HMF, die hebben geen rekening gehouden met db'sronnieb schreef:Het haalt ongeveer 1db eraf en geeft wat meer koppel onderin.Is het waar dat zo een boost bottle of powerbomb of hoe ze het ook noemen je db's naar beneden haalt zodat je je db killer niet hoeft te gebruiken en zo dus ook geen power verliest?
Amen
Belgian Pro
Oh ja, nog vergeten. EP gaat zo een potje op mijn voorbocht lassen voor 50euro!
Good deal
maar ze zitten wel in Kortessem... 150km rijden enkel
Good deal
Amen
Het is niet zomaar een potje erop zetten.
Moet wel op de juiste plaats zitten om de geluids golven op te vangen en te doorbreken om het juiste effect te krijgen.
Dus laat je niks aansmeren hoor.
Belgian Pro
ohw
goed om te weten! Maar ik veronderstel dat deze mannen dat wel weten? Zij maken zo een uitlaten met potjes op...
Amen
Hoe is het nou afgelopen met de db's ?
About Valves:
About Valves:
Vraag ik me ook af
Belgian Pro
Zo een potje haalt je db's met 1.5 naar beneden dus belange niet genoeg als je db killer.
Het zou ook wat meer power geven maar verwacht er geen wonderen van, het is maar een potje.
Ik ga het toch laten lassen op mijn uitlaat, volgende week ofzo...
Zal wel een foto uploaden
Amen
