Choke ontbreekt?
Choke ontbreekt?
Ik ben sinds enkele dagen de trotse bezitter van een Yamaha Raptor 660 LE van 2004. Nu zit ik in de owners manual te bladeren en daar staat de choke in afgebeeld, bij het linkerhandvat onderaan. Maar daar zit helemaal niks bij die van mij. Zit deze dan misschien op een andere plek, of zit er misschien een automatische choke op? Ik snap er niks van. Alvast bedankt voor jullie respons.
Peter.
Peter.
Re: Choke ontbreekt?
zitten 2 carberateurs op een 660?
ik denk aan de zijkant van de carberateur iets moet zitten wat een er op lijkt;) tegen over de kant waar je gaskabel in gaat, zou je even moeten kijken, ze kunnen er een hand choke op gezet hebben die je moet uittrekken,? weet ook niet hoor, gewoon even op de carberateur kijken, zo niet, komt er wel een reactie van een 660 rijder
ik wil wel reageren maar op mijn 660 uit 2001 zit ook gewoon een kabel met handeltje aan het stuur.ktm_driver schreef: gewoon even op de carberateur kijken, zo niet, komt er wel een reactie van een 660 rijder
- ZmilleZ
Bij mijn Wolfieke staat er een extra hendeltje op het stuur .
I 'm one of the two AKRA brothers
'normaal gezien' staat die inderdaad links aan het stuur, maar mss hebben ze op je raptor de dubbele carburator vervangen door een enkele carburator met de choke rechtstreeks op de carburator.
Kan je dat eens controleren en moest je het niet vinden, trek eens een foto van beide kanten van je carburator(s) als dat kan ?
Hierbij een poging om een paar foto's te plaatsen:
Nergens iets van een chokeknop te bekennen.
Peter.
Peter.
op de eerste foto zit een kabel onder het kabel bindertje ik denk dat dat uw choke kabel is vorige eigenaar heeft de knop op uw stuur veranderd denk ik is niet origineel
op de 2de foto vertrekken 2 kabels van uw carburator 1 is uw gaskabel en de andere uw choke kabel als je deze volgt tot aan uw stuur weet je waar je uitkomt
t aloude probleem van algebroken chokehandeltje.
brak bij mijn nieuwe yamaha 450 al na 2 mnd af.
Mijn dealer zei dat ik toch geen chokehandel nodig hebben.
Toch maar laten maken.
Kreeg ik een rekening voor:Kosten 50 eurie.
zou niet onder garantie vallen volgens den Chris van Jumping jet
De chokekabel loopt er inderdaad. Dus mocht het nodig zijn dan monteer ik gewoon weer een chokehendeltje.
Peter
Peter
