Nieuw top Aggregaat OHV 6500 Watt 6,5 KVA Nieuw Met Krachtstroom
Specificaties:
Merk; Ohv-Aggregaat
1 cilinder 4-takt luchtgekoeld. Houd in dat het een open aggregaat is
en dat de aggregaat niet oververhit kan worden en lange draaiuren kan maken
pullstarter(Trektouw)
1x uitgang 12 Volt
3x uitgang 220/230 volt.
1x uitgang 380/400 volt. Werkende Krachtstroom 3 fasen
Adapter aansluiting
Avr Regeling
Voltmeter.
Met Olie alarm systeem(als het carter olie bijna op is gaat de motor uit,beveiliging)
Tankinhoud 17L.Draait Ongeveer 21 uur lang
Brandstof euro95.
Gewicht aggregaat 40kg.
A fmetingen 60x46x44cm.
Instructie boekjes.
Voorzien van Ce certificaat
spanningsregeling AVR automatische regeling (Voor de Veiligheid)
AC output (kVA) reted 50hz 3.0 60hz 6.5 maximum 50hz 6.5 60hz 6.5
LOOPT GERUISLOOS
CONTINU VERMOGEN 5,8 KVA = 5800 Watt
PIEK VERMOGEN 6,5 KVA = 6500 Watt
Aardlekschakelaar
Dc protector
CE goedgekeurd
Gereedschap voor de onderhoud van de aggregaat en Rubberen stekkers voor de 230 en 380 volt
Met Krachtstroom 380/400Volt
Vraagprijs 350 euro
