Helemaal rechts zie je mijn sleutelkrukje.
Omdat de quad vrij lang stil gestaan heeft wilde ik de carburateur maar eens onder handen nemen. Het loshalen is een eitje bij een Blaster, je kunt er heel goed bij komen. Veel vuil zat er niet in, maar voor de zekerheid heb ik alles toch maar even doorbelazen en de wat kleinere deeltje mochten even zwemmen in de ultrasoonreiniger:
Verder heb ik de quad beter uitgelijnd, hij trok behoorlijk naar één kant. Nu rijdt hij een stuk prettiger. En ik overweeg om het tandwiel te vervangen door eentje met 14 tanden, met 13-tands trekt hij snel maar zit je snel aan z'n top.
Nog te doen:
- oliewissel
- remlichtbekabeling maken
- een band loopt heel langzaam leeg
Heeft iemand trouwens een tip voor dat laatste? In een week loopt er 0,2 bar uit...
