halloo ik heb een probleempje :
Men quad starte perfect totdat ik opmerkte dat het dekseltje van de carb
openstond(geen idee hoe dit gebeurt is) en die veer wat erin zit stak er half uit, ik draai men ''plastiek''
en bezine tank eraf en draai het klepje weer dicht.. k wil hem trug aan zetten
maar hij maakt alleen een tik geluid als ik op START duw..(startmotor draait niet meer rond)
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
greetzz
probleem met starten..
Re: probleem met starten..
en het is een loncin 150cc quadje
Slecht contact in startrelais?
- 2002 Yamaha Warrior 350
- 2002 Volvo v40 1.9dci 102pk
- Locatie: roesbrugge (tssn veurne en ieper) west-vlaanderen
eum ja die is kapot maar ik gebruik altijd een '''elektrische starter''fretje-pitbull schreef:baterij kapot/plat?
en die is 100%zeker goed?
anders je massa's controleren
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
cagiva mito 350
controleer de massa eens
klein schroefje los is al voldoende om geen massa meer te maken
en dus slecht te starten
