Mijn raptor 660 komt niet op toeren bij 2000rpm begint hij te spruttellen en te ploffen uit de uitlaat.
Ik heb het Luchtfilter gereindigd.
Nieuwe bougie erin.
Oude was trouwens gewoon mooi koffie met melk bruin.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Pieter
Niet op toeren komen raptor 660
pieterquad
TE KOOP Yamaha Raptor 660 LTD 04
http://www.demodderberen.be/forum/viewtopic.php?t=20096
Re: Niet op toeren komen raptor 660
zit er een handrem op??? bij een blaster zit er een schakelaartje in de handrem als die geen contact maakt worden de toeren begrensd tot 1500/2000 toeren
maurizio
Kijk eens als er geen scheurtjes of dergelijke zitte in je spruitstuk
en dat alles lucht dicht is.
Anders even je carbs schoon maken
of wat bonzaiking zij effe teste
suc6 ermee we horen het wel van je
Quadloss op het moment!
denk ook dat je handrem contact blijft hangen. achter aan de handrem, de kabel eens goed terug trekken met de hand helpt meestal
pieterquad
Vandaag even gekeken en jahoor het handrem contact.
Wist niet eens dat die erop zat maarja zo krijg je toch waar voor je geld.
Dank u voor de hulp allemaal.
Pieter
Pieter
jeoentjuh
dit probleem heb je ook vaak bij slechte massa van achteruit sensor
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
maurizio
Heej
gelukkig heb je het gevonde en was het iets simpels
suc6 met rijden met dit lekker weer
