peilen van de olie hoe nu echt?
Hallo allemaal
Mijn vraag is denk ik duidelijk hoe peil ik nou precies mijn olie warm?? koud???
Groetjes Kelvin
Groetjes Kelvin
Re: peilen van de olie hoe nu echt?
verschilt van quad de ene warm de andere koud
- Quadverslaafde
ik persoonlijk zou m warm peilen.
zorgen dat de olie goed warm is gedraaidt, daarna de motor 5min uitzetten, daarna peilen+zorgen dat ie op een vlakke ondergrond staat en niet op bijv. een oprit helling ofzo.
het ligt er aan of je een dry sump systeem hebt
of te wel een ( droog cartersysteem) dan heb je een los olie tankje en dan moet je warm pijlen!
warm laten lopen 2 min. beetje gas af en toe, motor uit en pijlen! zoals een raptor 700, misschien is het beste warm rijden maar dat weten de 700 rijders hier wel!
heb je geen dry sump systeem, dus gewoon olie in je blok zoals bijv. een warrior dan zeker niet warm pijlen!
als je de motor laat lopen slingerd de olie door het blok, ga je dan pijlen is je pijl dus lager als dat hij koud is.
en zal er te veel olie in je blok komen
- Quadverslaafde
zonder dry sump kon dacht ik ook maar je zou m wat langer stil moeten laten staan zodat de dunne warme olie terug het carter
in kan lopen
in kan lopen
Oke ik heb een raptor 660 want als ik inderdaad koud peil lijkt er niks in te zitten maar waarm weer wel vandaar mijn vraag
Den haag zie ik. Rij jij op die blauwe 660? Ik reed 2 maanden terug in kijkduin en kwam en groepje met quads tegen waaronder een blauwe 660. Ik zat op die zwarte 660 met gele veren.
Maar je moet inderdaad een stuk rijden zodat alles goed warm is. Vervolgens uitzetten en na 5 minuten meet je het niveau. Als je trouwens zin hebt. A.S. zondag hebben we een rit in Scheveningen om 10:00.
Raptor 660 SM
Nee ik denk dat dat een ander was...
Maar is toch niet logisch lijkt mij want stel dat je oliepeil te laag is ga je rijden met alle gevolgen van dien???
Groetjes Kelvin
Groetjes Kelvin
Olie peilen op een 660 staat op pagina 8-6 van de handleiding. Die kun je hier downloaden: http://rapidshare.com/files/28131329/raptor.zip" onclick="window.open(this.href);return false;070kelvin schreef:Nee ik denk dat dat een ander was...
Groetjes Kelvin
