pascals raptor 727 projectje TE KOOP
Re: blaster tuning project nieuw speelgoed
vandaag ook mn vering voor 1 cm laten zakken lijkt weinig maar mijn wegligging veranderde 100% als ik nu een bocht neem
breekt de quad meteen uit achter extra leuk bij rotondes maar hij doet het ook bij bochten die ik met hoge snelheid neem dat is wel even wennen
haha die staan 1 pagina terug
- Locatie: roesbrugge (tssn veurne en ieper) west-vlaanderen
wtf das een mooi blasterke
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
cagiva mito 350
Nice, je kan teminste nog drempels enzo over komen, als je achter mij aanrijd zie je dan alleen hoop vonken whahaha.
Denk loop volgende week maar een nieuwe skiplate bestellen deze is al versleten
Nee, staat mooi zo, knippers nog gelukt?
haha ik vind de mijne laag zat zo ridderkerk zit vol met drempels gaten en kuilen. ik heb ook altijd haast als ik op dat ding zit ik heb nu 2 pinkers er op zitten die werken nog op jou relais achter moet ik effe nog een beugeltje maken
Haha oke dan, goed relais dan, volgens mij zijn het toch echt geen leds die nieuwe? toch? haha.bonzaiking schreef:haha ik vind de mijne laag zat zo ridderkerk zit vol met drempels gaten en kuilen. ik heb ook altijd haast als ik op dat ding zit ik heb nu 2 pinkers er op zitten die werken nog op jou relais achter moet ik effe nog een beugeltje maken
Begin te twijfelen dan haha
ik weet het niet meer zeker maar volgens mij stond er max 20w op het relais ik heb ook nog wat slecht nieuws
ik heb toen ik begon mijn blok later reviseren en een nieuwe cilinder er op gezet maar ik denk dat er toch een lager in het blok
kapot is als ik gas geef en dan weer los laat ratelt er iets van binnen ik haal hem er toch maar uit denk ik
Drijfstang lagertje? Bigend lagers?
hmm is ff sh*&t
hmm is ff sh*&t
kweet niet eerst maar eens het hart uit mijn machine rukken
Hm sterkte met de operatie.
Kweet wat het is,blok eruit, blok erin
ja maar mijn blok is wel een stukje kleiner he is er zo uit
heeej blaster king
das minder leuk om dit te lezen
check eens je versnellings bak olie of zo
maby je ketting die slipt je weet maar nooit he
hoop niet dat iets ernstigs kapot is
ben net terug van de camping ff bij oma en opa geweest he
Quadloss op het moment!
een voordeel als hij er weer op gaat zit er natuurlijk een ct kit en 36mm pwk op
