Demper uit uitlaat Raptor 700 halen
Hallo Allemaal,
Aangezien naar alle waarschijnlijkheid de Leovincie uitlaat van mijn oude 660 niet op mijn nieuwe 700 past en ik op dit moment nog weinig zin heb om een nieuwe uitlaat te kopen was ik van plan de demper uit de standaard uitlaat te halen voor toch een beetje herrie!
Nu wilde ik de demper eruit halen maar dit blijkt niet te lukken. Volgens mij doe ik alles goed ( heb het inbus boutje eruit geschroefd ) en heb een poging gedaan om met een tang de demper eruit te trekken maar deze bleek muurvast te zitten.
Hebben jullie hier ervaring mee en hoe hebben jullie dit opgelost?
Groeten Maarten
Groeten Maarten
Re: Demper uit uitlaat Raptor 700 halen
deze komt los als de uitlaat warm wordt.
grt
grt
W-tec CRF450 2012 # 92
Steins IT Consultancy
Heb het schroefje eruit gelaten en zal vnaaf eens gaan rijden, kijken ofdat ik dan de demper eruit kan krijgen!
normaal zou het moeten lukken als je dat schroefje eruit hebt gevezen.
maar het kan idd vast zijn. eens goed aan trekken en wat wringen en het zou moeten lukken.
grtz
grtz
Heb er al flink me best op gedaan maar t ding zit echt vast! Hoop dat t lukt als hij warm is!
-=(R4N3)=-
Suc6!
Je bent de eerste niet met dit probleem.
Er zit waarschijnlijk verf,roet en/of uitlaatwol tussen de rand.
Menig 700R bezitter heeft er veel moeite voor moeten doen dit dempertje eruit te krijgen.
Je zou idd eens de boel goed op kunnen stoken(alleen word dat dempertje ook net zo heet en zet dus ook uit)
Als het niet lukt is er altijd nog bruut geweld,veel meer opties zijn er niet.
Maatje van me heeft het voor elkaar gekregen met een griptang op het tuitje,een berg WD40 en toen tegen de tang slaan/tikken. Alleen ff het tuitje weer in model tikken als je klaar bent,zal er wel niet al te fraai meer uit zien ben ik bang
l8rrrrrrr
l8rrrrrrr
Heb het juist ook gedaan. Enkele minuten stationair laten draaien zodat ie een beetje warm heeft. Dan een griptang op het tuitje zetten en afwisselend eens boven / onder slagen met een hamer. Kwam bij mij achter een paar tikjes los. Bij het eruit trekken bleef hij ook halfverwege steken, maar een beetje draaien en trekken en hij schoot los
- Quadverslaafde
heb je je nieuwe tip eral inzitten?Lazii schreef:Heb het juist ook gedaan. Enkele minuten stationair laten draaien zodat ie een beetje warm heeft. Dan een griptang op het tuitje zetten en afwisselend eens boven / onder slagen met een hamer. Kwam bij mij achter een paar tikjes los. Bij het eruit trekken bleef hij ook halfverwege steken, maar een beetje draaien en trekken en hij schoot los
Nog eens ff flink bezig geweest maar krijg t er echt met geen mogelijkheid uit. Heb veel wd-40 gebruikt, de motor flink warm gemaakt en dan een tang erop gezet en iemand anders met een hamer er tegenaan laten slaan maar echt weinig beweging in te krijgen. Tuutje heeft al veel geleden maar jammer genoeg nog steeds de demper erin.
Jep, heb het vandaag gekregen. Onmiddelijk erin gezettjobbie schreef:heb je je nieuwe tip eral inzitten?
Dieper, luider en dus plezanter. Hopelijk vind onze vriend in het blauw dat ook xD
Super verpakking btw en slim van de rondellen, dan komt de vijs juist niet piepen.
- Quadverslaafde
Lazii schreef:Jep, heb het vandaag gekregen. Onmiddelijk erin gezettjobbie schreef:heb je je nieuwe tip eral inzitten?
