startprobleem quad
naish1967
startprobleem quad
Bericht door naish1967 »
heej allemaal ik heb een boatani quad 125 cc
Heeft altijd prima en snel gelopen maar nu start hij niet meer
Ik heb de bougiekap eraf gehaald en de kabel aan het frame gehouden maar hij vonkt niet.
Daeler gebeld en heb de cdi vervangen. Maar nog steeds geen vonk. Wat kan er aan de hand zijn ?
bvd greetz naish :wink:
Patrick(dl-901)
Re: startprobleem quad
Bericht door Patrick(dl-901) »
bougie kapot?
naish1967
Patrick(dl-901) schreef:bougie kapot?
Bougie is niet kapot is ook vervangen
YannickC
Bericht door YannickC »
Stator kapot?
- 2002 Yamaha Warrior 350
- 2002 Volvo v40 1.9dci 102pk
naish1967
nee starter doet het gewoon (electrisch). CDI vervangen en bougie maar nog niks daar van vonk
sander96321
Bericht door sander96321 »
draatjes losgetrilt
petervee
Bericht door petervee »
Je hebt niet toevallig op je stuur een ontstekings onderbreker ?
( schakelaar waar mee je de motor uit kunt zetten zonder het kontakt uit te doen )
Ook vaak gecombineerd met een killswitch ?
About Valves:
sander96321
ik heb twee quads waar van ik een kontakt slot uit ekaar heb gehaald en de draden door verbonden :?
