belt lampje knippert en motor ploft
beelen
Bericht door beelen »
Ik heb een kawasaki 750 V Twin BJ 2008 met het volgende probleem
Het lampje BELT knippert op mijn dashboard en de motor komt niet boven de 2000 RPM en ploft daarbij enorm in de inlaat
Ik heb de handremschakelaar gecontroleerd,bougie's vervangen beide bobine laten testen maar het is daar niet mee opgelost
Re: belt lampje knippert en motor ploft
als er een probleem zich voordoet in de motor gaat het belt lampje branden en word een begrenser ingeschakeld vaardoor hij maar 2000 toeren draait er is een procedure om dit lampje te resetten alleen je moet wel weten waarom het lampje is gaan branden kan een motor probleem zijn
Kawasaki Belt light reset for 750
"the reset procedure is similar to 650 700. Unplug 2 pin conector going to belt switch. Unplug black conector under seat , unplug white conector beside it ( white plug is a reset plug which has no wires conected to it from machine) Plug reset plug into black plug turn key to on , turn off. plug everything back to stock. You are done."
1) remove seat, unplug black and grey 4-pin connectors
2) swap plugs, grey to black and black to grey
3) turn on ignition switch, belt light should be flashing quickly
4) disconnect 2-pin belt switch above torque converter cover, belt light should be flashing slowly
5) let flash for at least 5 seconds
6) turn off ignition switch
7) reconnect 4-pin connectors black to black and grey to grey, reconnect 2-pin belt switch
turn on ignition switch to confirm belt light is out
mx jake
Bericht door mx jake »
dat is nog eens info :buig: :applaus:
